[压力/真空] 压力单位换算
djhhk 发表于 2012-7-21 22:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表中的:kgf/cm^2和kg/cm^2是同一个单位吗?
有的压力表是kgf/cm^2有的是kg/cm^2
压力单位换算的关系是如何的?
风吹石 发表于 2012-7-22 09:21:34 | 显示全部楼层
就厂家的本意肯定是一个意思,但在计量单位中是完全不一样的。kg是质量单位,kgf是力值的单位,在数值上一样。上述的两个单位都是不对的,kgf/cm2表示压力单位,但不是国家选定的国际单位制单位,是不允许使用的;而kg/cm2则是一个错误的压力单位。
benbird 发表于 2012-7-23 11:12:36 | 显示全部楼层
错用计量单位
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-23 11:50:15 | 显示全部楼层
  kg是质量的计量单位符号,其对应的法定计量单位翻译成中文就是千克或者公斤。kgf是力值的计量单位符号,其对应的法定计量单位翻译成中文就是牛顿。因此:
  kgf/cm^2是压强的计量单位,理论上压力和压强完全是两码事,但因历史的原因压强已被误称为压力,日常也就将错就错被称为压力了。压强与压力的关系是,压强表示单位面积承受的压力。kg/cm^2是平面密度的计量单位,表示薄板材料的单位面积内所含物质的质量(重量)多少。例如0.5kgf/cm^2表示的压强是每平方厘米面积所承受的压力为0.5公斤力,0.5kg/cm^2表示的平面密度是每平方厘米的板材含有物质的重量(质量)为0.5公斤。
  kgf/cm^2是被淘汰的压力非法定计量单位,在我国已经不允许使用,采购国外产品时应向国外供方明确提出必须遵守我国法定计量单位规定,提供符合我国法定计量单位(帕斯卡Pa或者兆帕MPa)的压力测量设备产品。kg/cm^2是符合我国法定计量单位规定的平面密度计量单位,但把平面密度的计量单位用在压力表上显然就用错了地方。
  正如2楼风超版所说,kgf/cm^2和kg/cm^2用于压力表上,就压力表生产厂家的本意肯定是一个意思。这两个单位都是错误的计量单位,只不过,kgf/cm^2的错误性质是使用了被淘汰的非法定计量单位,触犯了我国计量法规定;kg/cm^2的错误性质是把平面密度单位错用在压力单位上了,尽管kg/cm^2属于法定计量单位,没有触犯法律,但从技术角度层面却与压力量值风马牛不相及,犯了严重的技术错误,如同说某个物体的重量是0.5安培一样可笑。
 楼主| djhhk 发表于 2012-7-23 19:52:48 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
GMT+8, 2026-4-7 12:54
