[激光] 医用激光源输出功率测量不确定度分析报告
cqrclbq 发表于 2006-12-14 20:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
医用激光源输出功率测量不确定度分析报告
   1.测量方法
测量被检医用激光源输出的功率,利用激光功率计通过其探测器进行直接测量,功率计的读数即为被检医用激光源的输出功率。
2.数学模型
              Po= Pb
              式中:Po —— 医用激光源输出功率值
                    Pb —— 功率计的示值功率
3.方差和传播系数
             uc2=c(Pb)2×u(Pb)2
           得到
            故   uc2= u(Pb)2
4.  计算不确定度各分量 u(Pb):
4.1  标准激光功率计的不确定度分量u(Pb1)
标准激光功率计的不确定度由证书提供,标准功率装置相对不确定度U=2% (k=2.5),
由于证书中给出修正值,所以示值不确定度为其2倍,
          自由度
  4.2  测量重复性引起的标准不确定度分量  u(Pb2)
以 LASER  SAT 30 激光源为例,用标准激光功率计20W档测试激光源输出功率为15W时的示值,重复测量10次,得以下数据:
15.4,15.3,15.2,15.3,15.3,15.4,15.2,15.2,15.4,15.3
计算其重复性,得到实验标准差 S=0.0816(W)
相对标准不确定度为:
               自由度
5.合成标准不确定度
         =3.0%
6.有效自由度
7.扩展不确定度U
            = 1.96×3.0%
            = 5.9%
8.不确定度分量一览表
不确定度分量
不确定度来源
不确定度值
传播系数
自由度
u(Pb)
测得值
1.5%
1
u(Pb1)
标准功率计
不确定度
1.5%
u(Pb2)
测量重复性
0.013%
9
Uc=3.0%
νeff= ∞
U0.95=5.9%
硅谷动力 发表于 2006-12-20 10:07:05 | 显示全部楼层
学习,学习,谢谢,认真读一下。
yylzhw 发表于 2006-12-27 15:20:18 | 显示全部楼层
看起来还是很有用的!谢谢楼主了!
zaisheng08 发表于 2007-2-9 14:54:54 | 显示全部楼层
:lol  新手, 看不懂~~~~
大虾太牛了
porny 发表于 2007-6-20 15:47:38 | 显示全部楼层
大夏,也太简单了吧??
   咋和我的水平差不多啊~:handshake
yangyong1977526 发表于 2007-6-25 00:56:48 | 显示全部楼层
挑点毛病
大概浏览了一下. 发现点问题, 仅代表个人观点.
1.原文"标准功率装置相对不确定度U=2% (k=2.5)"
  根据国内不确定度评定相关规范. 扩展不确定度U, 正态分布时k一般取2或3. 一般取2(国外校准报告也类同). 取k=2.5我认为应做特殊说明.
2. 原文"示值不确定度为其2倍传播系数"
   国内统一称灵敏系数. 而非"传播系数". 计量讲求量值统一,数据准确可靠. 术语是否也应尽可能的统一呢? 这样才有助于理论的传播和研究.
3. 原文"U0.95"
    此种写法在国内标准中是不允许的, 应为U95(95为下标). 这里同样是"统一"的问题.符号要按规范统一起来.
GMT+8, 2026-4-6 02:42
