心脑监护仪是否属于强检计量器具?
计量单位 发表于 2012-7-25 07:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
心脑监护仪是否属于强检计量器具?其依据是?
zhoujidai 发表于 2012-7-25 08:53:43 | 显示全部楼层
如属于强检计量器具,是因为其用于医疗卫生;如不是强检计量器具,是因为其没有被列入国家强检计量器具目录中,是否属于强检计量器具,查查强检目录就知道了。
单从该仪器的用途来说,我认为即使强检目录中没有,也应该属于强检计量器具,毕竟人命关天吗。
 楼主| 计量单位 发表于 2012-7-25 08:55:58 | 显示全部楼层
刚刚在网上搜索到,说是有关这方面问题,前几年国家质检总局答复湖南局请示函中提到,但我未找到请示函。
 楼主| 计量单位 发表于 2012-7-25 16:43:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    受检单位(医疗部门)要求,我们提供是否属于强检的依据,否则拒检。
zhoujidai 发表于 2012-7-26 08:46:46 | 显示全部楼层
回复 4# 计量单位
    是否属于强检,是依据《计量法》的规定,看强检目录中有没有,因为用于医疗卫生方面是没有异议的,不是依据医疗机构委托来确定是否属于强检;
另外,检定机构是否可以拒检,就不清楚了;不过,检定机构在自己开展的检定项目里一般是不会拒绝客户要求的,拒绝客户就等于自己砸掉自己的饭碗。
个人理解,供参考~
zhanghui6540 发表于 2012-7-26 17:57:37 | 显示全部楼层
和医院的关系如果相处不好的话,就会出来有些仪器是否是强检的问题。我们这儿和医院关系很好,很多是先交费,然后我们再去检!只要你能检什么仪器,尽管检,钱不少给!为对得起人家,但我们检测也很认真负责!
hehua 发表于 2012-10-7 21:30:31 | 显示全部楼层
国家质检总局答复湖南局请示函,在国家质检局的网站找
binghuojx 发表于 2012-10-9 13:55:24 | 显示全部楼层
你说的是心电监护仪或者是多参数监护仪吧,心电 血压多是强检的,但是作为一个综合体,比较难懂的是这个监护仪后来被列入了依法管理目录,所以不能算强检。新计量法出来后,不知道有没 有变化。
hehua 发表于 2012-10-21 22:27:24 | 显示全部楼层
有的省都列入强检了!
lybmi 发表于 2012-10-29 10:43:07 | 显示全部楼层
学习了 正好要学习这方面的只是
天雾 发表于 2012-12-14 12:21:15 | 显示全部楼层
我们省份不是强检的
千里传音 发表于 2013-5-15 17:44:56 | 显示全部楼层
心电和无创血压使用的是检定规程,强检目录里没有。
张冠科 发表于 2013-5-16 16:52:27 | 显示全部楼层
因为说是医疗防护的就应受计量法的管理,建议和医院沟通,别说什么强制检定目录,1989年的计量法那时候还不知道有没有心电监护仪呢
zmmlk 发表于 2014-12-31 20:17:04 | 显示全部楼层
      不属于强制检定计量器具。强制检定计量器具必须是强检目录里有且用于医疗卫生。强检目录没有心电监护仪。国质检量函〔2006〕183号:应对医用多参数监护仪的心电监护部分进行依法管理。
      心电图机通过对人体的心电波形进行形态和节律分析,供临床诊断和研究使用。心电图机的种类主要有单道及多道心电图机、运动心电图仪、动态心电图机和心电综合分析仪或心电工作站。
        心电监护的ECG波形不能提供心电波形细微的结构,两种仪器带宽也不一样。多参数监护仪的心率可以通过仪器的其它参数测量。多参数监护仪主要是用于及时发现心律紊乱和/或心率过缓、过速等情况,而不是常规心电图那样分析S-T段异常或更详尽地分析和解释心电图。
        并且很多进口的心电监护仪,波形幅度是相对变化的,你怎么测量?用眼睛估算?使用不同的标准器测量报警时间,误差很大。
        国家是该起草一正规的多参数监护仪的检定规程了!
GMT+8, 2026-4-6 02:43
