[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 低精度恒温槽
200313070 发表于 2012-7-25 08:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家有一本JJF 1030-2010恒温槽技术性能测试规范
使用的都是一些高精度的恒温槽,对一些精度要求不是很高的,有没有相关的技术规范的啊?
zhouyanhua 发表于 2012-7-25 18:57:43 | 显示全部楼层
这是肯定的.
回复
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 16:32:54 | 显示全部楼层
我们一般将企业用的,正负一度的允许误差的恒温槽都按JJF1101-2003来校准。
回复
chfkhf 发表于 2012-8-7 22:17:47 | 显示全部楼层
有搅拌的恒温槽温度一般比较均匀,准确度比较高,不搅拌的就难说了,我们一般都是放多放铂电阻看看里面的均匀度、波动度、偏差等,不知道大家是怎么减少的!
回复
wangwenying 发表于 2012-8-20 18:31:30 | 显示全部楼层
JJF 1030-2010是测试规范,只要属于恒温槽一类的仪器都可以依据他校准或者测试,证书确认时依据实际使用情况就可以了。
回复
wanhuo 发表于 2012-9-10 17:33:02 | 显示全部楼层
一般都是参照JJF 1030-2010恒温槽技术性能测试规范,  适用于检定或校准用的液体恒温槽
要求不高可以看看这个SL 144.1-11-2008 水环境检测仪器及设备校验方法 电热恒温水浴锅校验方法
回复
GMT+8, 2026-1-3 16:24
