[线纹] 钢卷尺
百得胶 发表于 2012-7-26 06:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢卷尺检定规程中关于示值误差处理中,受检点的读数值是指什么?
    如标准尺是1米,被检尺为1米负1毫米,读数值是多少?
另:钢卷尺示值误差=受检点的读数值+校准尺的修正值,应该如何处理
                                                      谢谢
长度室 发表于 2012-7-26 13:32:25 | 显示全部楼层
首先要看该项需要检的是什么?查看检定规程,为3.4 被检钢卷尺的示值误差。要求:应是受检点的读数值与标准钢卷尺的修正值的代数和。该读数值不会是偏差,不会是实际尺寸,因为这两个与修正值的代数和均不会是被检钢卷尺的示值误差。那么它应该是在标准钢卷尺上读出的被检钢卷尺受检点的误差值。你举的例子,被检尺0.999m与标准钢卷尺1m对齐,那么该读数值就应该是-0.001m。假如标准钢卷尺1m处的修正值为+a m,那么示值误差为:0.999-(1+a)=-0.001-a。由此可见,应为受检点读数值与标准钢卷尺修正值的差。
测量时应该被检尺取整米数,即被检尺受检点为1m,这时你的例子中标准钢卷尺将会大于1m,读数值仍未负值。
 楼主| 百得胶 发表于 2012-7-28 08:26:54 | 显示全部楼层
主要是弄不清,在标准尺上读数,还是在被检尺上读数,习惯是在标准尺上读数,这个值是什么值,是偏差\误差,还是?
长度室 发表于 2012-8-3 14:12:38 | 显示全部楼层
回复 3# 百得胶
应该是在被检尺上选受检点,在标准尺上进行读数。读出的值是误差还是偏差,规程中相应的检定项目是示值误差,那么要读误差值。首先在标准尺上能得到被检点的实际值,用被检点处的标称值减去标准尺与其对应的实际值,就是示值误差了。
 楼主| 百得胶 发表于 2012-8-4 07:13:18 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    这个比较绕,筒单说,被校尺比标准尺长读正还是读负,
长度室 发表于 2012-8-5 09:55:24 | 显示全部楼层
回复 5# 百得胶
呵呵,这个可是不算绕,理清就可以了。记住误差都是减去真值,测量时哪个是真值搞清楚就不会出错的。假如说,被检尺与标准尺的零值都在左端,从左至右依次读取被检尺每米误差。被检尺的3m线纹在标准尺3m线纹的右侧,这时误差是负值,因为被检尺标称3 m处,实际长度是3m多。如果被检尺3m线纹在标准尺3m线纹的左侧,误差是正值,因为其实际长度不足3m。你再想想看。
jdy 发表于 2012-10-12 11:12:12 | 显示全部楼层
只要记住钢卷尺是算偏差的,一切就都解决了。
海边TG 发表于 2012-11-26 19:02:43 | 显示全部楼层
弄明白误差和修正值的概念就解决了
GMT+8, 2026-4-7 00:03
