[工程参量] 长度计量中湿度的要求是多少范围?
mql 发表于 2008-1-8 12:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在长度计量中,请问湿度的要求具体是多少,是多大范围?
深圳渔民 发表于 2008-1-8 13:07:29 | 显示全部楼层
一般控制在65%一下比较好。
duomeiti 发表于 2008-1-8 18:15:18 | 显示全部楼层
在不同的检定规程(校准规范)中,湿度要求是不一样的。有些检定规程就没有湿度要求。
jmcl 发表于 2008-1-8 23:20:23 | 显示全部楼层
长度计量室一般控制在50%~70%
duomeiti 发表于 2008-1-8 23:54:27 | 显示全部楼层
JJG 30-2002 通用卡尺检定规程
 楼主| mql 发表于 2008-1-9 12:35:48 | 显示全部楼层
回复版主
谢谢版主。那请问有低限吗?是多少?
深圳渔民 发表于 2008-1-9 16:08:08 | 显示全部楼层
检定经纬仪常温就可以,不能因为有要求低的就按低的,要考虑满足你需要要的最佳条件是什么,当你有许多实验室时,可以划分不同等级的实验环境。
whqiu123 发表于 2008-1-9 19:41:33 | 显示全部楼层
只是有上限要求的,不会给出下限。
在测量中湿度对测量结果基本不会造成影响,关键是湿度大了,对测量仪器的寿命会造成影响,特别是高精度的测量设备(比如块规)。
而要控制湿度在较低范围,很难达到。
duomeiti + 2 热心回复
wangls 发表于 2008-4-29 23:46:04 | 显示全部楼层
许多规程都没有下限要求,我觉得40-80%,,比较合理
sbp2007 发表于 2008-4-30 00:30:07 | 显示全部楼层
我们的量具室和检验室都要求是10%-65%,
duomeiti 发表于 2008-4-30 11:15:54 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
你们是根据什么,制定10%-65%。
YAH 发表于 2008-4-30 20:48:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般来说湿度对测量没有直接的影响,但是湿度超过60%时,仪器工作部分易生锈,光学镜头会发霉等,因而间接地对测量会有影响;但湿度过低,则测量者由于过于干燥而有不适之感,因此一般建议湿度控制在50-60%之范围内。
tanpengfei 发表于 2008-5-1 12:04:27 | 显示全部楼层
我们实验室的要求是在75%以下
cwm273 发表于 2008-5-1 19:43:37 | 显示全部楼层
我公司要求的是40%~70%,因为湿度大了对有些高精度的仪器容易生锈,而低于的话就容易产生静电和磁性了!
shishenzhi 发表于 2008-5-30 16:06:48 | 显示全部楼层
原帖由 cwm273 于 2008-5-1 19:43 发表
还“容易产生静电和磁性”?那会有什么害处呢?以前都没有注意这些撒,请教!
nana 发表于 2008-5-30 16:47:09 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
最简单的例子,要是静电太大的话,设备主板容易静电击穿。
王大鹏 发表于 2015-5-24 12:11:47 | 显示全部楼层
综合13楼、15楼、17楼的观点,汇成一下观点:
一般来说湿度对测量没有直接的影响,但是湿度超过60%时,仪器工作部分易生锈,进而导致漏电现象,光学镜头会发霉等;但湿度过低,则测量者由于过于干燥而有不适之感,因此一般建议湿度控制在50-60%之范围内。
王大鹏 发表于 2015-5-24 12:12:18 | 显示全部楼层
一般来说湿度对测量没有直接的影响,但是湿度超过60%时,仪器 ...
自己的回复自己顶。
GMT+8, 2026-4-6 12:28
