[光谱/光度] 请指教,数字显示式酸度计的最大允许误差的问题
cpwon 发表于 2012-7-26 09:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很大部分的酸度计都是数字显示式。根据JJG119-2005《实验室pH(酸度)计检定规程》表1 计量性能要求,“数字显示仪器的最大允许误差,为表中给定pH值±最小显示值”。这句话我不知道应该如何理解,请大家特别是检定机构的师兄们给予解惑,谢谢。
例如,一台0.01级数字显示式酸度计,最小显示值为0.01pH。那么其电计示值误差,是否为±0.02pH(表中给定pH值为±0.01)。仪器示值误差,是否为±0.03pH(表中给定pH值为±0.02)。以及,电计示值重复性和仪器示值重复性是否均为0.02(表中给定pH值为0.01)。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
