咨询:FLUKE 5520A的“允许变化量”怎么取?
lingboerlai 发表于 2012-7-26 11:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做计量标准的稳定性测试时,需要将年度变化量与允许变化量进行比较。本单位用的FLUKE 5520A进行电三表测试,上级未给出标准器的精度等级。请问,上述情况下,如何得知FLUKE 5520A的“允许变化量”?
xufgjin 发表于 2012-7-26 13:28:29 | 显示全部楼层
请问你是哪家单位,联系方式有没,我让我们技术工程师帮你查查,查到了好告诉你?
xufgjin 发表于 2012-7-26 13:29:44 | 显示全部楼层
我姓徐,手机18913548445
 楼主| lingboerlai 发表于 2012-7-26 16:08:19 | 显示全部楼层
回复 3# xufgjin
    好的 我的邮箱:53151772@QQ.com  可以发我这个邮箱
xufgjin 发表于 2012-7-26 17:03:15 | 显示全部楼层
回复 4# lingboerlai
   电话有么
 楼主| lingboerlai 发表于 2012-8-1 09:47:34 | 显示全部楼层
回复 6# yzjl3420646
    找过了,没有。进口货有点复杂。悲催的是上级出具的校准证书只给出交直流电流/压/阻档的测量不确定度,没有等级。
赵盼CCIC 发表于 2012-8-27 07:39:01 | 显示全部楼层
FLUKE 5520A的“允许变化量”?一般情况是≤5520A最大允许误差的1/3.
赵盼CCIC 发表于 2012-8-27 07:41:59 | 显示全部楼层
FLUKE 5520A的“允许变化量”?你说的是5520A的说明书,还是怎么判断它的稳定性,如果是稳定性的话一般是≤测量点最大允许误差的1/3.
GMT+8, 2026-4-6 07:00
