[通用量具] 求助 卡尺的适用范围
hmilyzys 发表于 2012-7-26 16:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道卡尺最小测量孔径之类的适用范围,超过这个范围之外的测量误差会超出允许值啊?或者是有相关的规定标准也行。拜谢拉!
 楼主| hmilyzys 发表于 2012-7-27 11:47:16 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    明白了。
我还想问下,游标卡尺的话如果孔过小测量爪伸不进去或者伸进去了测不准,这个最小孔直径有没有一个规定啊?
suzhoujiliang 发表于 2012-7-30 15:04:45 | 显示全部楼层
三丰标准:
测量直径4mm的环规,要求+0.01 mm,-0.03mm
国内好像没有此项要求,只要求内量爪的基本尺寸。
 楼主| hmilyzys 发表于 2012-8-4 15:32:13 | 显示全部楼层
回复 4# yzjl3420646
    这下我懂了,十分感谢帮助!
百得胶 发表于 2012-8-8 17:15:16 | 显示全部楼层
最小内径10mm,再小就不能保证准确度了
GMT+8, 2026-4-7 01:54
