[工程参量] 无中心孔轴类零部件测量
chenjiaojiao 发表于 2012-7-26 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠老师们,请问怎么能实现无中心孔轴类盘类零部件的精确测量(测跳动)。
szautumn 发表于 2012-7-30 15:47:46 | 显示全部楼层
架在V型铁上。
看到过一种跳动检测仪--也就是偏摆仪,上面的两上顶尖座可以更换成一对等高的V型座,接触面不是抛光的平面,而是一对精密滚动轴承,这样,在用手滚动轴时,会非常平稳。
回复 支持 1 反对 0
china8179 发表于 2012-7-26 22:04:19 | 显示全部楼层
放在V型铁上或V型轴承架上测
 楼主| chenjiaojiao 发表于 2012-7-27 07:43:20 | 显示全部楼层
这样的话不是会很容易发生轴向窜动吗?
规矩湾锦苑 发表于 2012-7-30 16:59:49 | 显示全部楼层
回复 3# chenjiaojiao
2楼的方法是可行的呀。为什么不能让被测件不发生轴向窜动呢?只要在某个端面增加一个支撑点定位不就可以了吗?
 楼主| chenjiaojiao 发表于 2012-7-30 17:13:51 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复,我还见过一种带卡盘的跳动仪进行工件测量,国外的品牌,但不知咱国内的卡盘的精度能不能达到要求?
吉利阿友 发表于 2012-7-30 19:25:50 | 显示全部楼层
径跳,二楼的方法可行,加一个端面的定位系。也就是设计一个专用的检具的问题了。
但测端跳,还是有一定难度。特别是对厚度较薄的圆盘类(轴)零件,定位上相对困难些。
如果自行设计,精度上应该能达到检测要求。唯一的担心是:各零部件加工精度的不足,会影响检具的测量性能,但没问题,经过各工程仔细的设计变更或是调整,可以满足要求,只是烦锁些,检具预期使用寿命可能不如预期。国外的之所以好,主要是设计精度和加工精度上有保障,另外,所用材料也可能保证完工后的检具结构的稳定性。
 楼主| chenjiaojiao 发表于 2012-7-31 07:59:58 | 显示全部楼层
7楼的老师说的在理啊,测量径跳容易,但测圆盘类的端跳不做芯轴的话很难测量和定位的,如果工厂圆盘内孔有大有小,做芯轴的话会很麻烦的(是不是做带锥度的芯轴就能满足啊?),国内卡盘回转精度又不敢保证,那该怎么弄啊?我菜鸟啊
吉利阿友 发表于 2012-7-31 11:46:53 | 显示全部楼层
回复 8# chenjiaojiao
      做带锥度的芯轴是一种好的方法。用锥度芯轴定位零件,用偏摆仪两顶针轴(或类似功能的设备,如果盘类零件直径过大,可以类似偏摆仪结构来设计制造专用的夹芯轴工装)定位锥度芯轴,用通用量仪来检测盘类零件的端跳,应该可以解决问题。
      但如果盘类零件过薄,比如说只有几个毫米厚度,用锥度芯轴定位时,可能要根据实际情况,设计基于锥度芯轴作用于零件的定位机构。总的来说,将所有的可能都考虑到,设计出来的检具或夹具才会更合理有效。
      至于产品规格多,需要多种芯轴的问题,为解决测量问题,监控产品质量,有时候计量工作是不需要考虑成本的,特别在测量能力不足已经影响产品质量的时候。
 楼主| chenjiaojiao 发表于 2012-8-5 14:11:33 | 显示全部楼层
吉利阿友老师,请问给钢管做测量,如果钢管不倒60度角的话,用偏摆仪顶针(60度)顶住测量准确吗?
kingwlaction 发表于 2012-8-7 10:13:19 | 显示全部楼层
涨姿势了。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
