校准周期?
liuwei6328 发表于 2012-7-26 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电子天平如属于强制管理的范畴,按检定规程的检定周期应为一年。
但是,如果属于企业内部校准使用的用途,校准周期应为一年吗?
学习用书上说,“校准证书一般不应包含对校准时间间隔的建议”,而且“校准周期可根据本单位实际情况自主确定”。
那么,校准周期应为多少?
路云 发表于 2012-7-27 06:47:37 | 显示全部楼层
电子天平不一定都属于强检的范畴。是否属于强检器具,应依据用途来确定。只有用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面的,列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的器具才属于强制检定的范围。
 楼主| liuwei6328 发表于 2012-7-28 00:44:30 | 显示全部楼层
请理解下题意,我是说校准周期应为多长时间?
并没有讨论电子天是是属于强检还是非强检。
hjhystcdj 发表于 2012-8-2 12:55:08 | 显示全部楼层
周期自己定,自己评估!
吉利阿友 发表于 2012-8-2 13:14:55 | 显示全部楼层
首次周期间隔的确定一般遵从计量技术法规的规定。
过首个周期后,再根据后续几次溯源的情况(合格与不合格),结合使用频次、使用环境、重要性等等情况,决定是缩短或是延长其确认间隔。如果第二次校准即不合格,应当缩短其确认间隔(至于缩短为多少,通用的调整方法是原间隔的一半);如果第三次合格(一般是连续三个校准间隔均合格,就可以延长,但可以自己公司计量管理制度中予以明确,比如说,连续二个周期校准合格后可延长),可以考虑适当延长其周期间隔,一般为原周期间隔长度的一倍(但为稳妥起见,最好是按原周期间隔的1.5倍进行延长)。
总的来说,这类问题是企业计量管理制度中必须予以明确的问题,也就是计量管理文件必须涵盖周期间隔调整的管理问题。制度完善了,以上问题也不是问题了。
路云 发表于 2012-8-2 13:32:28 | 显示全部楼层
回复 3# liuwei6328
如果需要找依据,可以参阅JJF 1139—2005《计量器具检定周期确定原则和方法》。对于校准来说,《校准证书》只是给出了最长复校时间间隔的建议,不具有强制性,使用部门可以根据自己的情况自行确定复校间隔。但《校准证书》没有给出合格与否的结论,需要使用部门对经校准后的计量器具进行计量确认,根据是否满足预期使用的计量要求,来张贴“合格”、“限用”或“禁用”标识。
yjwyj 发表于 2012-8-3 15:50:18 | 显示全部楼层
自己定,不超过检定规程的周期!
GMT+8, 2026-4-7 06:02
