[生理参数] 检血压计标准器
xwqseven7 发表于 2012-7-27 14:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG49-1999中规定,标准器的允许误差绝对值应不大于被检精密表允许误差绝对值的1/4,
检定0.16级精密表可选用相应测量范围的二等标准压力表。
我们有台-0.1-0.25MPa的活塞式压力计,0.05级  是否可以检定我们的血压计标准器0-40KPa,0.16级,
我计算的是可以检定:
400KPa*0.16%=0.64KPa=0.00064MPa
0.00064MPa/4=0.00016MPa
0.25MPa*0.05%=0.000125MPa < 0.00016MPa
是否是这样?
tigerliu 发表于 2012-7-27 17:54:34 | 显示全部楼层
首先你的血压计标准器误差应该是40kPa*0.16%=0.064kPa,而且活塞压力计的误差是用实测压力乘以精度等级,应该是40kPa*0.05%=0.02kPa>0.064/4=0.016kPa,按这个算的话应该是不能检了
   其实也就是0.05级活塞压力计最大检到0.2级以下的精密表
 楼主| xwqseven7 发表于 2012-7-27 21:53:58 | 显示全部楼层
是哦,多写了个0,大意马虎啊。。。谢谢了
GMT+8, 2026-4-6 00:50
