[多功能仪器] 校准数字万用表时碰到的问题,求解
mym20 发表于 2012-7-27 17:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在用多用表校验仪NM3000检测几个数字万用表交流电流档时,校验仪提示“电流过载,请减小负载”,请问是什么状况。而且是有的表发生这种情况,有的表可以正常检测。都是胜利牌的,但型号不一样。
刘彦刚 发表于 2012-7-28 05:03:54 | 显示全部楼层
很可能是测量回路接触不良。
 楼主| mym20 发表于 2012-7-28 11:31:11 | 显示全部楼层
恩,也有可能,就跟开路了一样,也是这个提示。那有没有办法解决呢?是不是万用表本身的缺陷,无法调整的呢?谢谢
 楼主| mym20 发表于 2012-7-28 11:32:23 | 显示全部楼层
测电压档和电阻档都是行的,是不是mA和A的插口有问题呢?com插口应该是好的
刘彦刚 发表于 2012-7-28 13:47:22 | 显示全部楼层
因为电流测量回路最怕开路,而其它测量回路开路影响较小。
gjs520 发表于 2012-8-16 11:45:48 | 显示全部楼层
首先,换一个万用表试试,确定问题是在万用表上,还是在检定装置上;其次,如果问题出在检定装置上,那就比较麻烦,建议厂家维修,如果问题出在万用表上,可通过替换万用表内部电路板的问题来解决。
当然,前提要确定接线良好
潘磊 发表于 2012-8-17 11:12:35 | 显示全部楼层
回复 1# mym20
    首先你可以拿一个确定好的电流表试一下 是否是标准器的问题,其次用欧姆表测量一下时候是被检表是否保险坏了,如果上面问题都没有的话 你可以用适当的交流电压档串上一个交流电流表监测测量~~
一人计量室 发表于 2012-8-21 14:56:46 | 显示全部楼层
回复 7# 潘磊
有的万用表小电流档会用自愈型的保险,内阻过大,校验仪带不起了.可暂时将保险短路进行校准.其实用万用表量要校准的电流档内阻就知什么事了!
ytyhxhx 发表于 2013-4-16 09:46:52 | 显示全部楼层
还是好人多,给出了那么多的检查方法。LZ可以试试
平安福 发表于 2013-4-17 10:15:58 | 显示全部楼层
回复 1# mym20
    肯定是开路了
肖超 发表于 2013-4-23 16:01:25 | 显示全部楼层
来看看大家遇到的问题学习学习
GMT+8, 2026-4-6 08:15
