[数据] 关于协方差估计值计算的疑问
 火.. [复制链接]
zhjihua 发表于 2012-7-29 16:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年最后一题是求直角三角形的不确定度,在标准答案解析中,有这样一段描述:因为仪器设备本身存在不确定度u(△),采用同一仪器设备同时测量两直角边a,b产生的相关性,
设a=F(△)=△,b=G(△)=△,请问,为什么要设a=△,b=△?如此,a与b不就相等了吗?△是什么意思?
tigerliu 发表于 2012-7-31 09:46:55 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢,这个问题我也不太懂,坐等高手解答
tigerliu 发表于 2012-8-3 15:56:24 | 显示全部楼层
回复 9# yzjl3420646
    谢谢您的解答,实话实说,确实由于数学方面的水平有限,还不太能够理解您的解题方法,看样子还要加强学习啊
游山玩水 发表于 2012-8-3 20:37:45 | 显示全部楼层
看了解答也不懂啊!!
wangshaoman 发表于 2012-8-4 10:09:18 | 显示全部楼层
去年就是专业实务没通过,今年再考,可到现在还是没弄明白,真是熬白了头。
emzls 发表于 2012-8-4 10:55:31 | 显示全部楼层
回复 13# wangshaoman
    感同身受!
青岛李忠 发表于 2012-8-4 19:39:43 | 显示全部楼层
9#是绝对高手啊,实在是看不明白
zzzhang 发表于 2012-8-4 20:21:26 | 显示全部楼层
测量设备对直角边a、b进行测量时引入的标准不确定度分量(不乘灵敏系数),因为a.b是用同一件被测测量设备测量,所以对a、b进行测量时引入的标准不确定度分量相等
天行健客 发表于 2012-8-4 21:40:20 | 显示全部楼层
这道三角题不要直接认为相关系数为1,这样有点勉强
这道题可直接用不确定度传播律这个公式
其中协方差的计算用的是下册书不确定度案例4(第一版)关于求I与t的协方差那个公式
因此书要认真的看
都成 发表于 2012-8-8 12:17:09 | 显示全部楼层
求直角三角形的不确定度,本身题目没描述清楚。可能是:求直角三角形面积的不确定度。考点在于测量两个直角边使用了同一把尺子,因此它们的不确定度存在完全正相关,此时可取相关系数为1。
假设仪器设备产生的标准不确定度为u(△),则面积的标准不确定度为:aXu(△)+bXu(△).
都成 发表于 2012-8-8 14:01:03 | 显示全部楼层
抱歉。由于直角三角形面积的数学模型是:ab/2,则面积的标准不确定度为:u(△)Xa/2+u(△)Xb/2=u(△)X(a+b)/2.
潘磊 发表于 2012-8-8 21:32:54 | 显示全部楼层
我本人的感觉是这样的表述不太确切,本人认为a、b是关于△的函数可以设a=F(△)=m+△,b=G(△)=n+△,注:m、n为常数,是a、b的部分真值,而△为变量 实际含义就是尺子测量不准确的部分,由于是同把尺子所以两△相等,所以F‘(△)=G’(△)=1   书上的表述容易让人产生误解~~~
tangshengmu 发表于 2012-8-10 19:02:21 | 显示全部楼层
同意潘磊 的意见 我也是这么认为的
fushunjiliang 发表于 2012-8-12 10:15:45 | 显示全部楼层
6楼说的对,
天行健客 发表于 2012-8-12 20:05:39 | 显示全部楼层
咋这么多人纠结于相关系数呢?
huiyou 发表于 2012-8-21 22:26:11 | 显示全部楼层
设a=F(),b=G(),是为了说明两直角边测量的结果均与同一仪器测量的误差有关(因为用的是同一仪器,所以测量a,b的结果要么同时增大要么同时减少),因此,两直角边的测量结果均可设为△的函数应该不难理解。本题而言,笔者认为可将上述两函数具体理解为:a=F()=a示值+△,b=G()=b示值+△,因此aa/a△=1,ab/a△=1。仅供参考,正确与否还望能各位斟酌。
天行健客 发表于 2012-8-22 19:54:11 | 显示全部楼层
这里的△不要简单理解为某个具体的误差,这里的a与b 实际是两个随着△变化的随机函数,可能在测量时两者具体数值并不等,(△也为随机变量)
故有a=F(△)=△,则对△的偏微分为1
GMT+8, 2026-4-6 15:21
