多项选择题?
 火.. [复制链接]
日全食 发表于 2012-7-29 17:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、计量法的立法宗旨是()
A、为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠
B、有利于生产、贸易和科学技术的发展
C、适应社会主义现代化建设的需要,维护国家、人民的利益
D、保障人民的健康和生命财产安全
2、法定计量检定机构包括()
A县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构
B、授权专业性计量检定机构
C、授权区域性计量检定机构
D、授权有关部门计量检定机构
3计量器具经周期检定不合格的,由检定单位出具和使用()
A、检定结果通知书
B、注销印
C、检定证书
D、检定不合格通知书
4、以下说法错误的是()
A、列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》工作计量器具都实行强制检定
B、《计量法实施细则》属于部门规章
C、企业可以自行决定建立本单位内的各项最高计量标准
D、企业使用的各项最高计量标准器具,必须实行强制检定
E、取得《制造计量器具许可证》的个体工商户可以对自己制造的计量器具出具检定合格证
5、国际单位制的主要特点()
A统一性、简明性
B、合理性、科学性
C、精确性、实用性
D、继承性、通用性
6、校准的主要目的是(
  A. 测量示值误差
B. 调整测量仪器或对其示值加以修正
C. 给标尺标记赋值或给参考物质的特性赋值
D. 实现溯源性
7、测量不确定度可用()表示
A、标准差
B、最大允许误差
C、标准差的倍数
D、置信区间
E、说明了置信水平的区间的半宽
lishengchun 发表于 2012-7-29 17:46:09 | 显示全部楼层
第一题A、B、C
计量法第一条讲的很清楚。依据前三条制定计量法。
 楼主| 日全食 发表于 2012-7-31 21:59:40 | 显示全部楼层
1ABCD
2ABC
3ABD
4ABC
5ABCD
6ABCD
7ACE
不知对不对?
lishengchun 发表于 2012-7-31 22:08:45 | 显示全部楼层
第二题比较模糊,最后一个不知道是不是法定计量检定机构!!!
 楼主| 日全食 发表于 2012-7-31 22:15:51 | 显示全部楼层
原题就是这样子
远离尘埃 发表于 2012-8-1 16:35:16 | 显示全部楼层
回复 3# 日全食
    晕,你见过检定不合格通知书吗??
b7e3 发表于 2012-8-1 19:36:30 | 显示全部楼层
回复  日全食
    晕,你见过检定不合格通知书吗??
新版上册P17计量器具经周期检定不合格的,由检定单位出具《检定结果通知书》(或《检定不合格通知书》),或注销原检定合格印、证。
远离尘埃 发表于 2012-8-2 11:16:11 | 显示全部楼层
回复 7# b7e3
    学习了,原来的知识跟不上了,原来学的就没有检定不合格通知书,谢谢指教
 楼主| 日全食 发表于 2012-8-3 22:36:53 | 显示全部楼层
回复 2# lishengchun
    对,第一题是ABC
都成 发表于 2012-8-10 10:27:44 | 显示全部楼层
第3题选D应该是对的,另外还有AB。
JJF1001—2011给出了“不合格通知书”的定义:说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求的文件。
其中还有一个注:根据现行《计量法》,不合格通知书称为“检定结果通知书”。
在JJF1001—1998中也是这样定义的,之后在部分新修订的检定规程中明确规定,检定不合格的出具“不合格通知书”。
但是JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》中又规定了,检定不合格的出具“检定结果通知书”。
其实“检定结果通知书”表达的含义并不科学,我的语文水平不高,从造词造句上说“检定结果”与“通知书”联合起来表达的意思是一个证明计量器具检定不合格的文件,这显然勉强,不如“不合格通知书”更为直观恰当。
都成 发表于 2012-8-10 10:31:39 | 显示全部楼层
第6题不能选B,调整不属于校准
都成 发表于 2012-8-10 10:43:08 | 显示全部楼层
1、ABC
2、ABCD
3、ABD
4、ABE
5、ABCD
6、ACD
7、ACE
供参考
长度室 发表于 2012-8-10 14:05:36 | 显示全部楼层
回复 12# 都成
你好,第2题应该有D选项么?
都成 发表于 2012-8-10 14:46:15 | 显示全部楼层
你好!
计量检定机构按照其职责及法律地位的不同,可以分为法定计量检定机构和一般计量检定机构。法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门所属的计量检定机构和授权有关部门建立的专业性、区域性计量检定机构。一般计量检定机构是指其他部门或企业、事业单位根据需要所建立的计量检定机构。
A、县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构
B、授权专业性计量检定机构
C、授权区域性计量检定机构
D、授权有关部门计量检定机构
A是必须的,其次是强调授权,D应该包含BC。
handlion 发表于 2012-8-10 15:53:22 | 显示全部楼层
1、ABC
2、ABC
3、ABD
4、ABE
5、ABC
6、ACD
7、ACE
供参考
长度室 发表于 2012-8-11 08:10:18 | 显示全部楼层
回复 14# 都成
你好!对,我看到计量师教材上说法定计量检定机构包括那两种。可是又说,“另外,还有一些其他的计量检定机构和技术机构,虽然不是法定计量检定机构,但是经过政府计量行政部门的授权,可以承担建立社会公用计量标准。。。。。。”,这也是授权,如何看待它是不是法定的呢?
fushunjiliang 发表于 2012-8-12 10:27:35 | 显示全部楼层
楼主是问问题呢吗?
hwb647100 发表于 2012-8-14 10:34:29 | 显示全部楼层
学习了也做错了
徐鲲 发表于 2012-8-14 22:31:57 | 显示全部楼层
第5题不能选择D,国际单位制无通用性。
b7e3 发表于 2012-8-15 08:36:27 | 显示全部楼层
第5题不能选择D,国际单位制无通用性。
   国际单位制具有通用性,新版P60:“除上述特点外,国际单位制还具有通用性强的特点”
b7e3 发表于 2012-8-15 09:10:16 | 显示全部楼层
1、计量法的立法宗旨是(ABC)
B、有利于生产、贸易和科学技术的发展
D、保障人民的健康和生命财产安全
2、法定计量检定机构包括(ABC)
B、授权专业性计量检定机构
C、授权区域性计量检定机构
D、授权有关部门计量检定机构
新版P8
“我国的计量技术机构包括两种:一是县级以上人民政府计量行政部门依法设置的计量检定机构,为国家法定计量检定机构;
二是县级以上人民政府计量行政部门可以根据需要,授权专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构”。
3、计量器具经周期检定不合格的,由检定单位出具和使用(ABD)
A、检定结果通知书
B、注销印
C、检定证书
D、检定不合格通知书
新版P17
“计量器具经周期检定不合格的,由检定单位出具《检定结果通知书》(或《检定不合格通知书》),或注销原检定检定合格印、证”
4、以下说法错误的是(ABE)
B、《计量法实施细则》属于部门规章
说明:
A: 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测并列入强检目录的需要强制检定
B:《计量法实施细则》属于行政法规
E:确定《制造计量器具许可证》只是允许制造,可以出具产品合格证而非检定合格证
5、国际单位制的主要特点(ABCD)
A、统一性、简明性
B、合理性、科学性
C、精确性、实用性
D、继承性、通用性
新版P58-60
6、校准的主要目的是(ACD)。
A. 测量示值误差
B. 调整测量仪器或对其示值加以修正
D. 实现溯源性
说明:B中调整测量仪器不是校准的主要目的
7、测量不确定度可用(ACE)表示
A、标准差
B、最大允许误差
C、标准差的倍数
D、置信区间
E、说明了置信水平的区间的半宽
非标准答案,仅供参考!
 楼主| 日全食 发表于 2012-8-15 11:11:26 | 显示全部楼层
详解,谢谢!
但第6题是否有B呢?
校准的目的    1. 确定示值误差,并可确定是否在预期的允差范围之内   2. 得出标称值偏差的报告值,可调整测量器具或对示值加以修正   3. 给任何标尺标记赋值或确定其他特性值,给参考物质特性赋值   4. 确保测量器给出的量值准确,实现溯源性。   校准的依据是校准规范或校准方法,可作统一规定也可自行制定。校准的结果记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示校准结果。   5.校准是在规定条件下进行的一个确定的过程,用来确定已知输入值和输出值之间的关系的一个预定义过程的执行。
飘雪 发表于 2012-8-15 20:00:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢21楼!多选真的挺难的,而且,书一定要看好多遍才行啊,细节啊都注意不到,真是的,觉得自己还差很多。
shaobinchenqi 发表于 2012-8-20 16:11:53 | 显示全部楼层
俺们认为的标准答案  仅供参考
1.ABC
2.ABC
3.ABD
4.ABE
5.ABCD
6.ABCD
7.ACE
谢谢
nickyma 发表于 2012-9-14 12:56:31 | 显示全部楼层
通用性是国际单位制的主要特点吗?
GMT+8, 2026-4-7 06:02
