[概念] 测量方法和测量程序的区别
lishengchun 发表于 2012-7-29 21:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能举个例子说明一下测量方法和测量程序的区别?
青岛李忠 发表于 2012-7-31 10:56:04 | 显示全部楼层
测量方法是指“进行测量时所用的,按类别叙述的一组操作逻辑次序。”换句话说就是根据给定的测量原理实施测量时,概括说明的一组合乎逻辑的操作顺序,测量方法就是测量原理的实际应用。
测量程序是指“进行特定测量时所用的,根据给定的测量方法具体叙述的一组操作”。换句话说,测量程序是根据给定的方法实施对对某特定量的测量时,所规定的具体、详细的操作步骤,通常记录在文件中,并且足够详细。操作者在进行测量时不在需要补充资料、相当于日常所说的操作方法、操作规范或操作规程,具体实施策略操作的作业指导书等文件,测量程序应保证测量的顺利进行。当然,是否需要制定测量程序应按测量的实际需要来确定,对于一般简单的测量,人们已十分习惯并熟练掌握操作方法,也就不需要形成什么文件。有时习惯上,测量程序也被成为测量方法,应注意到它们之间实际上是有区别的。
测量原理、测量方法、测量程序是实施测量时所需的三个重要因素。测量原理是实施测量过程中的科学基础,测量方法是测量原理的实际应用,而测量程序是测量方法的具体化。
回复 支持 1 反对 0
bitsjf 发表于 2012-8-14 16:18:02 | 显示全部楼层
好好学习,长知识啊。
拥有蓝天 发表于 2012-8-14 16:40:06 | 显示全部楼层
记住这句话就可以了,具体的定义不需要背下来
qscbw 发表于 2012-8-15 09:57:40 | 显示全部楼层
测量方法是指“进行测量时所用的,按类别叙述的一组操作逻辑次序。”换句话说就是根据给定的测量原理实施测 ...
    原来如此啊,谢谢
yangzhaosheng 发表于 2012-9-26 12:22:14 | 显示全部楼层
的确是要好好学习一番,平时这些细节真没注意,二楼很专业。
长度室 发表于 2012-9-26 13:15:20 | 显示全部楼层
回复 4# 拥有蓝天
今年一级单选题出了一个概念的,就是这两个概念出了一个,不记概念也不行啊,呵呵。
penguinjam 发表于 2012-10-30 15:26:55 | 显示全部楼层
根据二楼的说法,感觉应该方法是具体应该怎样操作,程序是操作的步骤
ChinaJ 发表于 2012-10-31 20:25:34 | 显示全部楼层
二楼说的好专业啊!佩服佩服!楼主问的也很到位!
shaobinchenqi 发表于 2012-11-19 16:29:44 | 显示全部楼层
专业个 谢谢!
riderq 发表于 2012-12-4 12:57:59 | 显示全部楼层
原来如此啊,谢谢,佩服佩服!楼主问的也很到位!
peiquanbin 发表于 2012-12-4 16:56:38 | 显示全部楼层
测量方法 method of measurement
对测量操作逻辑安排的归纳性描述。
注:测量方法可用不同方式表述,如替代测量法、微差测量法、零位测量法、直接测量法、间接测量法。
测量程序 measurement procedure
根据一种或多种测量原理及给定的测量方法,对测量所做的详细描述。
注:
1. 测量程序通常要写成充分而详尽的文件,以便操作者能进行测量。
2. 测量程序可包括有关目标测量不确定度的陈述。
3. 测量程序有时被称作标准操作程序,缩写为SOP。
4. 参考测量程序或标准测量程序(reference measurement procedure)是在校准或表征标准物质时为提供测量结果所采用的测量程序,它适用于评定由同类量的其它测量程序获得的被测量量值的测量正确度。
5. 原级参考测量程序(primary reference measurement procedure)或原级参考程序(primary reference procedure)是用于获得与同类量测量标准没有关系的测量结果所用的测量程序。物质的量咨询委员会-化学计量(CCQM)对于这个概念使用术语“原级测量方法”。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-4 22:06:07 | 显示全部楼层
  注意测量方法中的关键词“按类别叙述”,测量程序的关键词“特定测量”、“具体叙述”。
  测量方法是描述一个类别的测量,并不描述某一个特定的测量,测量程序是描述一个特定的测量,并不描述一个类别的测量。
  测量方法的例子如:“直接测量法”,可以是用卡尺测量直径,也可以是用台秤测量物质重量,还可以是用密度计测量密度,等等。这一类测量都是直接测量法,然后用“一组操作逻辑次序”加以描述:①测量设备校对零位;②用测量设备测量被测量,在测量设备上读取测得值;③给出测量结果,测得值即为被测量测量结果。这三步操作的逻辑次序就是直接测量法,只要是直接测量法,无论测量什么产品,也无论测量什么参数,都是如此。
  测量程序的例子如:汽车活塞直径测量程序、水泥定量包装测量程序、白酒乙醇含量测量程序,等等。每一个测量程序都特指某一个特定的产品特定的被测量,测量者可以直接按测量程序一步步完成测量,测量程序规定了具体而足够详细的操作步骤。同样是直径测量,《汽车活塞直径测量程序》只能用来指导汽车活塞直径的测量,不能用来指导机床主轴直径的测量,也不能用来指导汽车活塞长度的测量。同样《水泥定量包装测量程序》也不能用来指导钢材重量的测量和散装水泥重量的测量。
力学检定 发表于 2017-4-28 16:40:33 | 显示全部楼层
测量原理、测量方法、测量程序是实施测量的三个要素,测量原理是科学基础,测量方法是测量原理的实际应用,测量程序是测量方法的具体化。
998liangzj 发表于 2017-4-29 15:11:28 | 显示全部楼层
专业,赞一个
GMT+8, 2026-4-6 10:48
