[热电偶/热电阻/膨胀] 局浸温度计准确度
一碗波涛 发表于 2012-7-30 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间里安装了热电阻和2米长的汞基玻棒温度计(局浸),同时插在2米的套管理测温时温度计总比热电阻读数高,是不是因为浸入深度太多了也会影响玻璃温度计读数,测量温度在50-150之间,求教
CC小高 发表于 2012-7-30 16:51:54 | 显示全部楼层
局浸温度计浸没到局浸线就行,环境温度对玻璃温度计露出液面部分会有影响,要进行温度修正。根据JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程修正。
 楼主| 一碗波涛 发表于 2012-8-2 09:12:57 | 显示全部楼层
回复 2# CC小高
    现在不是说环境温度对读数的影响,因为绝大部分都已经浸入被测液体,小部分露在液面外,相当于局浸温度计全浸使用,过高的被测液体温度会不会影响读数,使读数偏高?国标中好像没有这种情况的示值修正
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 16:05:58 | 显示全部楼层
回复 3# 一碗波涛
    或许可以这样认为,你局浸当全浸用,那么露出液面部分的温度是你介质的设定温度,可以根据这个来修正。这个问题没有验证过,你试试这样修正的结果是不是比较合理?!
lixiantao 发表于 2012-10-30 21:38:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 16:10
