[工程参量] 光面环规能力验证问题
terryzsj 发表于 2012-7-30 15:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做Φ14和Φ50的光面环规的能力验证,所用的标准器是新天测长仪JD25-D和标准环规。问题是评不确定度的时候出现问题,新天JD25-D测长仪测量内尺寸的时候,精度是1.0+L/100微米,因此带来的不确定度分量很大,我们取k=2,那这样扩展不确定度就会大于1.0微米,而规程要求三等环规10-50mm范围内的测量不确定度是1.0微米,这样我们评的不确定度就不能达到规程的要求。请问各位,评定光面环规测量不确定度时候,都应该考虑哪些因素,针对我公司的状况,该如何处理?
 楼主| terryzsj 发表于 2012-7-30 15:32:21 | 显示全部楼层
跪求解决方法
吉利阿友 发表于 2012-7-30 19:48:58 | 显示全部楼层
主要标准器有问题。
    贵阳新天的这款测长仪,主显窗口,能看清楚的测量结果也只到小数点后三位,第四位,勉勉强强看了个大概。而三等光面环规的尺寸要求,锥度及直径尺寸变动量,也就1μm多一点点。从通常的被测尺寸要求精度与所用测量仪器的精度要求(GB3177)来看,主标准器就满足不了要求。不确定度评定时,此分量贡献较大,差不多达到了0.6μm(还没包括测长仪标准所用标准环规的不确定度分量、重复性不确定分量、温度偏差导致的不确定度分量、测量头与被测件压陷形变分量等等),所以说,用此款测长仪来测量三等环规(包括能力验证),是不可行的。
    实际上,我前段时间也碰到这么个问题:外审员说,我们用JD25-C的测量仪来校准气动量仪校对规精度上满足不了测量要求(这还是小数点只三位的规规)。解决这个问题只有二条路可走:一,仪器升级;二,四位小数的环规,全部委外。目前,我们采取的方法为一:将我们集团公司湘潭基地的一台马尔产的测长仪调到我们计量中心来解决这个问题(此问题目前在调研中)。
GMT+8, 2026-4-7 00:09
