[压力/真空] 我们该建立什么样的标准
zhtami 发表于 2012-7-31 14:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今我公司有一批一般压力表需检定,故我们准备申请建标,但是我该申请一等活塞压力标准装置还是二等活塞压力标准装置建标啊?当然我们公司的工作表大部分是1.6级精确度!跪求高人指点!
sirchen 发表于 2012-8-1 08:10:52 | 显示全部楼层
你们应该建立精密压力表标准装置!
cainiao 发表于 2012-8-1 20:58:55 | 显示全部楼层
建立0.4级的精密压力表标准装置.还有压力源哦
风吹石 发表于 2012-8-2 07:40:48 | 显示全部楼层
检定普通压力表是不要建活塞的标准的。建一个标也不容易,养护和管理费用不低,现在压力表的检定费用也不贵,需要做一个测算,比较以后再定。
 楼主| zhtami 发表于 2012-8-3 14:55:06 | 显示全部楼层
回复 3# cainiao
    这个再详细一点可以吗。亲!我刚刚从事这方面的工作,业务还不是很熟悉!
cainiao 发表于 2012-8-3 22:23:34 | 显示全部楼层
回复 1# zhtami
    请问您公司大概有多少压力表呢?这些压力表对于生产和产品质量是否重要呢?如果建标后,对于每个压力表是是否都检定呢?
如果压力表不多,可以找第三方校准,对于强检的,送当地质量技术监督局.这是从成本和精力上考虑.毕竟建标是费时,耗资,增加了工作量.
检定1.6级普通压力表可以用0.4级的精密压力表做标准.当然,要根据普通压力表的量程选用精密压力表.压力源可以购买油压检定台,如果有禁油压力表,可以买一个油水隔离器.
其他相关器具和知识,可以看看JJG52-1999和论坛其他关于压力的帖子.
谢谢!
 楼主| zhtami 发表于 2012-8-4 08:07:53 | 显示全部楼层
回复 6# cainiao
    亲,那我可以直接买氮气源的压力检定台吗?我们这做的主要是天然气生产井口的压力表!原则上是禁油的啦!
 楼主| zhtami 发表于 2012-8-4 08:14:27 | 显示全部楼层
回复 6# cainiao
    我公司目前有大约有2000块左右吧,都是用在生产现场用来检测套压的,所以对生产不能说不重要!还有这个必须得是全部检定啊,这个不能抽检的哦!所以我们才打算自己干的啦!
zhqy 发表于 2012-8-7 10:14:05 | 显示全部楼层
建立0.4级或0.25级的精密压力表标准装置.再配上压力校验台。当然,如果表少的话也可以不用建标,外协检定。具体看看JJG52-1999检定规程。
 楼主| zhtami 发表于 2012-8-7 10:23:13 | 显示全部楼层
回复 9# zhqy
    我们们可以直接一步到位建一个二等活塞压力标准装置吗?这样也有利于以后的扩展业务范围!
fengshuo 发表于 2012-8-7 11:48:13 | 显示全部楼层
需要2名以上的计量检定员或注册计量师。
要准备一个检定室,要配备能满足开展检定工做的计量标准器及附属设备(主要有能满足你建标精度要求的计量标准器,比如精密压力表,满足压力要求的压力源、一些环境检测控制设备如空调、温湿度计等,其他辅助设备,如秒表、绝缘摇表、油水隔离器等)。并且这些东西能进行量值溯源的都要进行量值溯源)。
要建立和准备相应的文件集。包括《计量授权申请书》《计量标准技术报告》《计量标准考核(复查)申请书》、《JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程、各种设备的说明书、各计量标准及辅助设备的检定(校准)记录、计量检定员证、重复性、稳定性考核的记录、相应的计量管理制度、计量检定系统图等资料。具体的请参考《JJF 1033-2008 计量标准考核规范》
要先有一段时间的式运行,一般新建计量标准要经过半年以上的稳定性考核。
然后到当地质量技术监督局需要备案,申请建标,技术监督局会派人到你们现场进行考评。
最好你先参考《JJF 1033-2008 计量标准考核规范》,并咨询当地的质量技术监督局。
xxylk 发表于 2012-8-7 17:15:12 | 显示全部楼层
如需要配套压力检定设备和现场校验设备,可以给我发邮件,告知您的需求和详细要求
sjy1106@yeah.net
285166790 发表于 2012-8-8 21:16:19 | 显示全部楼层
用什么样的标准器,要看你的检定的对象,一味追求过高标准的标准器,只会带来不必要的浪费,用起来也不一定方便。
风淡云轻 发表于 2012-8-9 16:12:38 | 显示全部楼层
可以建立0.25级精密压力表标准装置。根据被检表量程配备不同量程的精密压力表,可以选择多头的压力源,一次进行多块检定。油水隔离器一般都不经用,直接买水压源就行。活塞压力计加、卸砝码费劲又不出活。
maxma67 发表于 2012-8-10 16:15:22 | 显示全部楼层
回复 13# 285166790
支持你的观点,建标要结合实际,盲目建标是一种浪费!
jxhczys 发表于 2012-8-10 21:48:50 | 显示全部楼层
需要两名持有压力计量检定员证
fushunjiliang 发表于 2012-8-12 10:19:54 | 显示全部楼层
都可以 最好建立最高等级的 都是一次的事
 楼主| zhtami 发表于 2012-8-17 08:21:07 | 显示全部楼层
回复 17# fushunjiliang
    高等级的那是不是有浪费的嫌疑,且工作起来也不是很方便!
GMT+8, 2026-4-7 13:01
