[质量控制与改进] 关于期间核查
brillrant 发表于 2012-8-1 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
期间核查发现异常应如何处理,哪位大拿知道麻烦解释下,谢谢
梅计 发表于 2012-8-1 16:54:59 | 显示全部楼层
核查结论不符合要求,应做好如下工作:
    ①对计量标准进行分析,查找原因。属于计量标准失准,要进行调整或维修,经检定合格、技术负责人批准后,方可使用。
    ②对影响检定/校准结论的各种因素进行分析,对涉及检定/校准工作质量的,马上通知受影响顾客,追回已发出的证书或报告。
    ③对受影响的计量器具重新检定/校准,重新出具证书或报告。
    ④对出现的问题进行分析,查找原因,并制定纠正措施。
    ⑤将期间核查报告表、期间核查协议、原始记录和测量不确定度评定、纠正措施报告等合并存档。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
zzzhang 发表于 2012-8-1 21:27:18 | 显示全部楼层
标准答案,学习中
 楼主| brillrant 发表于 2012-8-2 13:51:51 | 显示全部楼层
了解了,非常感谢
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-2 22:06:47 | 显示全部楼层
  期间核查发现异常,意味着发现了不合格测量设备,或怀疑测量设备不合格。按照GB/T19022-2003标准8.3.3条要求应该做好以下工作:
  ①应标识该计量标准的不合格,停止使用该计量标准;
  ②应重新检定并验证该计量标准是否真的不合格,并出具不合格报告单;
  ③如果真的是计量标准不合格,应进行调修和重新检定,在确认其合格之前不得投入使用;
  ④无法修复的计量标准应作报废更新处理,向计量标准考核主持部门办理计量标准更换手续;
  ⑤计量标准降级使用和作为工作用计量器具使用,应给予“限用”标识;
  ⑥使用该计量标准的检定人员应确认该计量标准不合格可能产生的潜在风险,采取必要措施;
  ⑦必要时应对使用该不合格计量标准执行检定/校准的测量设备追回,包括追回检定证书或校准报告,重新检定。
  ⑧保存不合格计量标准发现和处置的所有记录。
  附 GB/T19022对不合格测量设备的管理要求原文如下:
  应将该设备从服务区中隔离或加以永久性标签或标志。应验证其不合格,并准备不合格报告。这类设备在消除其不合格的原因并重新确认合格之前,不能返回使用。
  不能恢复其预期的计量特性的不合格测量设备,应有清楚的标志或用其它方式标识。这类设备用于其他用途完成计量确认后,应确保其改变后的状态能清楚地显示出来,并包含有使用限制的标识。
  如果在调整或维修前计量验证的结果已表明测量设备不满足计量要求,危及测量结果的正确性,设备的使用者应确定潜在的后果,并采取必要的措施。这可能包括对用该不合格测量设备测量过的产品进行重新检查。
戈登 发表于 2012-8-28 15:18:45 | 显示全部楼层
增长知识!
xvshaoyong 发表于 2013-3-1 16:34:11 | 显示全部楼层
期间核查主要是标准器的核查,如果出现异常应停止使用该标准器,送上级法定计量检定机构检定该标准器
GMT+8, 2026-4-7 07:20
