[力值] 电子万能试验机检定的中容易忽略的问题
小圆子 发表于 2012-8-1 16:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG475-2008中计算示值误差提到:  1、   标准测力仪进程指示的力的真值。2、单量程对于低于满量程20%取点近似等于10%、5%、2%、1%。。。。0.1%直至量程下限。
第一个问题就是要求将标准测力仪示值 修正后使用,理论上是没问题,但我认为仅适用于百分表测力仪这类标准。难道我们在检III级电子秤时也要将标准砝码修正后使用?计量卡尺也要将卡尺量块修正后使用?
第二个问题没有明确单量程试验机在一定计量小于20%的点,是一定检到200r?现在的试验机的分辨力很多都很小,这样检到0.1%更小都常有,是否合理。
请各路高手能发表见解。
阴雨晓梦 发表于 2012-8-3 18:07:49 | 显示全部楼层
“ 标准测力仪进程指示的力的真值。”应该说的是标准测力仪的读到的值吧!按规程上示值进回程相对误差的检定时说:“a、以试验机的指示装置为准在测力仪上读数。。。”所以“真值”应该就是指标准测力仪上读到的值。
shijianddd 发表于 2012-8-6 11:45:16 | 显示全部楼层
1、“标准测力仪进程指示的力的真值”是标准测力仪显示的值。
2、“对于低于满量程20%的检定点,应选择。。”是可选的,不是一定
屈小董 发表于 2021-4-2 18:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
各位平时有出20%以下的数据么?
ww29 发表于 2021-4-6 10:03:29 | 显示全部楼层
20%以下有很多,客户要求的
CQC计量 发表于 2021-4-10 10:47:53 | 显示全部楼层
直接读测力仪的值,至于百分表式的,那不是示值修正,应该做差值和温度修正。实验室范围根据客户要求或设备铭牌。
航天成 发表于 2021-10-28 11:19:35 | 显示全部楼层
新手,学习了
GMT+8, 2026-4-6 09:41
