[压力/真空] 检定,校准,标定的区别
zhtami 发表于 2012-8-4 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具的检定,校准,和标定有什么区别?以1.6级的一般压力表为例,检定,校准,和标定一块的单价分别是多少呢?
风吹石 发表于 2012-8-6 18:39:06 | 显示全部楼层
检定和校准各有自己的定义,在这不重复。普通压力表可以是检定,也可以是校准,依据的文件一般都是JJG52。标定的概念一般用于传感器,所要标定的是传感器的线性。普通压力表是弹簧管式的,不存在标定的问题。
zhqy 发表于 2012-8-7 10:05:44 | 显示全部楼层
标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程。检定、校准是按周期进行的静态计量过程。校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确。检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
下雨 发表于 2012-8-8 14:44:34 | 显示全部楼层
检定是“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。”
校准是“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作”。.
它们目的不同,对象不同,性质不同,依据不同,方式不同,周期不同,内容不同,结论不同,法律效力不同。
可能当地计量部门要求你必须是检定。
检定有收费标准。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
