[热电偶/热电阻/膨胀] 水银温度计与双金属温度计偏差
一碗波涛 发表于 2012-8-7 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有些反应釜上使用2米长的水银温度计,因为易破损,改用双金属温度计。经校验合格的两种温度计,在现场相同条件下测得温度相差11℃,被测介质温度为50℃,环境温度30℃左右,我们该以那个温度为准呢?除了浸没深度要求外,还有什么原因呢?
mym20 发表于 2012-8-7 14:27:03 | 显示全部楼层
你确定两种温度计都合格吗?你可以拿个带传感器的数字温度显示仪自己在比对一下,拿个一般更准一些,而且对浸没深度没啥要求
小丽 发表于 2012-8-8 08:36:27 | 显示全部楼层
这个需要你先确定,无论是水印温度计还是双金属温度计都是合格产品吗,再找温度偏差的原因
285166790 发表于 2012-8-9 19:36:55 | 显示全部楼层
经过我的试验,浸没深度对测量结果有一定的影响,所以你这个情况一是要检定一下温度计,看看它们本身有没有问题,如果没有就要分析一下是不是浸没深度造成的影响了。
hyppyzjw 发表于 2012-8-10 08:08:22 | 显示全部楼层
把2个温度计送检
zzzhang 发表于 2012-8-10 08:59:01 | 显示全部楼层
双金属温度计一般MPE:1.5%,所以50度的时候最大误差0.75摄氏度,相差11度肯定不是温度计的事了,应该在测量方法上找原因
liuyuji 发表于 2012-8-13 20:01:04 | 显示全部楼层
双金属温度计测量范围多少?一般来说水银温度计差的不会太远(3摄氏度算误差比较大的情况了,不过你这水银温度计是2米长的就不好说了)
liuyuji 发表于 2012-8-13 20:01:47 | 显示全部楼层
双金属温度计误差比较大,用的时间一长就很容易不合格
yang_loo 发表于 2012-9-3 10:22:37 | 显示全部楼层
首先确认两支温度计是否一定合格,然后就是浸没深度,浸没深度对两种温度计的影响都比较大,特别是这么长的
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-9-27 16:17:20 | 显示全部楼层
回复 9# yang_loo
    首先要确定这两种温度计都是合格的,再就是实际使用中要注意浸没深度,膨胀式温度计的示值误差都和浸没深度是有关的
GMT+8, 2026-4-6 12:29
