[通用量具] 谁有游标卡尺操作手册
胡聪 发表于 2008-1-8 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现急需游标卡尺的操作手册,有的朋友请发出共享。
谢谢.
duomeiti 发表于 2008-1-9 00:01:50 | 显示全部楼层
二、使用
(一)、使用前检查
1.检查相互作用:拉动尺框,游标尺和微动尺框应能共同沿主尺灵活滑动,无卡死现象,固定螺钉作用正常可靠。
2.检查测量面:用干净棉丝或软布把测量面擦净,对着光线检查量爪测量面,合拢后应没有明显间隙和露光。
3.检查零位:游标零刻线和主尺零刻线及游标尾刻线和主尺相应刻线应在“0”位对齐。
检查结果有疑问时交计量室处理。
(二)、读数方法
游标卡尺的刻线原理:游标量具的读数部分由尺身与游标尺组成,其原理是利用尺身刻线间距与游标刻线间距差来进行小数读数。
通常尺身刻线间距a为1mm,尺身刻线(n-1)格的宽度等于游标刻线n格的宽度,则游标的刻线间距b=(n-1)×a/n。而尺身刻线与游标刻线间距宽度差(即游标度数值)i=a-b=a/n,根据这个原理,游标沿着尺身移动,即可使尺身和游标上的某一刻线对齐,得出被测长度尺寸的整数和小数部分。
1.先读整数:读游标尺0刻线左边主尺上第一条线的数值。
2.再读小数:看游标尺上第几条刻线与主尺刻线对齐,对齐的刻线序数乘以游标尺分度值即得小数部分。
3.将所读整数与小数相加,得出测量尺寸。
4.读数时的注意事项:眼睛要垂直的看所读刻线,防止偏视造成读数误差;当没有刻线完全对齐时,应找出对的比较齐的刻线来读数。
(三)、游标卡尺的正确使用
1.测量小件时,左手拿零件,右手拿卡尺测量;测量大件时,两手拿卡尺,左手将主尺量爪与零件接触好,右手操作活动游框进行测量。
2.测量外尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较大,测内尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较小,然后慢慢推或拉尺框,使活动量爪轻轻的接触被测表面,并读数,测量内孔时卡尺量爪应轴向接触孔壁,不可歪斜。
3.量爪与被测件接触后,不要用力太大,用力的大小应该是正好使两个量爪能够接触到被测表面。如用力过大,活动量爪会倾斜成一角度,造成测量不准。被测件要尽量往量爪测量面的根部放,以减小测量力的影响。
4.量爪接触被测表面后,将活动量爪轻轻摆动一下,找出最小尺寸(外尺寸)或最大尺寸(内尺寸)。
5.用圆弧爪测量内尺寸时,注意如上读出尺寸后应加上圆弧爪的厚度尺寸。
6.使用带有微动游框的卡尺时,在量爪快与被测件接触时拧紧微动固定螺丝,然后旋动微动螺母,使游标尺移动至两量爪测量面与被测量面接触为止,最后紧固游标尺并读数。
7.当拧紧游标尺固定螺丝将卡尺取下来读数时,虽读数方便了但卡尺测量面易磨损,除必要时,一般不用这种方法。
8.用卡尺测深杆测量工件深度时,应使卡尺的尾端垂直的压向工件的顶平面,并轻轻的下降活动量爪接触孔或槽底,然后读数。注意不要前后左右倾斜。
9.为了得到正确的测量结果,较大测量面的尺寸要多测量几个位置。
(四)、游标类量具的保养
大卡尺(300mm及以上量程)不要悬空平方,以免弯曲变形。
其他保养按万能量具保养规范执行。
GMT+8, 2026-4-10 01:01
