[力值] 推拉力计判定问题
yangzhaosheng 发表于 2012-8-8 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个问题没搞懂,请教各位前辈,比如说我有台推拉力计,量程是500N,分辨率是0.1N,精度是1%FS,我可以知道它的最大允差是5N。但是,当我校准的是1N这个点时,读数是1.1N,难道它也允许5N的误差吗,或者说直接判合格吗?1N本身就比5N小,我想应该不是这样判吧,那么应该怎样去判定误差0.1N是否合格呢?(总之,我不认为0.1N比5N小就判合格是正确的做法,就是不清楚应该怎么样去判)
求赐教啊,谢谢啊。
huaixiaozi 发表于 2012-8-10 16:10:20 | 显示全部楼层
推拉力计是工作测力仪的一种,而工作测力仪的允差采用的就是引用误差x%FS,所以说误差的判定是没有错误的。至于说的检定点1N。对于Max=500N的推拉力计来说,根据检定规程,就不要求检定该点。规程上明确规定:以测量下限为检定起点,一般取测量上限的20%、40%、60%、80%、100%五个点进行检定。所以测量上限为500N的推拉力计,你就不应该检定/校准1N这个点。就好比你检100吨的材料试验机,你挑个几公斤的点来检,有意义嘛?本身的选点就有问题,正好比把一根头发放在吨的传感器上去测量,数据怎么可靠?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| yangzhaosheng 发表于 2012-8-10 19:58:17 | 显示全部楼层
对,应该是这样,我回去好好研读规程,谢谢你啊。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
