[工程参量] 关于 JJF1064-2004 中的一个疑问
txlyyt 发表于 2012-8-8 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.4.1 尺寸实物标准器(量块或步距规):
最短长度30mm,最大长度不小于空间对角线的66%的五个不同尺寸实物标准器,
其他长度应使测量长度间隔基本均匀。尺寸实物标准器的长度应经过校准。
请问:这段话如何理解,如果三坐标测量机的测量范围是900*1200*900,那么校准其用的实物标准器的尺寸至少是多少?请知道的并看到此帖的坛友回答,谢谢啦!
cainiao 发表于 2012-8-8 22:12:56 | 显示全部楼层
最长的量块就是1000mm咯.楼主可以计算一下.
che-zp 发表于 2012-8-18 13:21:57 | 显示全部楼层
    不对吧,最长的量块应该是1749mm
cainiao 发表于 2012-8-18 18:54:00 | 显示全部楼层
回复 3# che-zp
你好,你说的1749mm的量块是单块的?就是说一块完整的量块长度是1749mm??
没见过,请指点.
huohongfengye 发表于 2012-9-17 09:26:05 | 显示全部楼层
1749mm是空间对角线的长度,该长度的66%是1154mm,但由于没有相应长度的量块,因此可以用1000mm的量块代替,规范的意思是尽可能满足量程的测量需要。而不是强迫必须满足。
spriver 发表于 2012-12-5 12:48:26 | 显示全部楼层
900*1200*900一般指的是三坐标的行程吧,实际能测量的尺寸要小于这个数值的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-5 14:22:18 | 显示全部楼层
回复 1# txlyyt
  根据检定规程要求,最小尺寸≤30mm,最大尺寸≥1154mm。最小量块尺寸可取30mm,最大量块尺寸取1000mm不妥,可以取1200mm。(1200-30)/3=300mm,因此选择检定该三坐标测量机的五组量块尺寸分别是:30mm、300mm、600mm、900mm、1200mm,其中1200mm需要两个量块用量块夹子组合。
yj407 发表于 2012-12-5 20:56:54 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
组合起来的量块,用三座标是校不了的,没法建基准。目前量块最长的基本上就是一米了,因标准器条件制,对于大行程的三座标机一般都是分段测量了。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-5 21:34:58 | 显示全部楼层
回复 8# yj407
  我认为没有什么不好组合的,大于100mm的量块两端均有量块组合工艺孔,一个1000mm和一个200mm的量块(或900+300;800+400等均可),将量块夹子插入量块工艺孔内,紧固在一起就OK了。如果使用1000mm的量块,就会违背三坐标检定规程关于“最大长度不小于空间对角线的66%的”规定,即违背最大尺寸≥1154mm的规定了。
  当然我也非常赞同yj407 版主所说的分段测量法。但分段测量毕竟要麻烦许多,只有在大型三坐标测量机检定时,的确无法用量块组检测了,才不得已而采用,楼主说的这种三坐标测量机可不必分段测量。
yj407 发表于 2012-12-5 23:32:05 | 显示全部楼层
呵呵!规矩版主应该没用过三座标,它的测量原理与测长机是不同的,它的测量基准是建立在被测要素自身的,组起来的量块可以用于测长机(或测长仪)之类的仪器做基准,而对于三座标是不能用的。
    至于楼主说的机型,我认为用1米的就可以了。虽然该三座标的空间量程标定是1700MM以上了,但实际使用时会受到测座及测针长度的限制,实际真正的量程已经有一些缩水了。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-6 01:07:29 | 显示全部楼层
不明白为什么组起来的量块可以用于测长机之类的仪器做基准,而对于三座标不能用。呵呵,请YJ407版主详细说明。
yj407 发表于 2012-12-6 21:54:02 | 显示全部楼层
因为测长机的基准是建立在光轴上的,测量时找转折点的动作其实就是工件测量轴线与仪器的主轴平行。三座标就不行了,它的测量基准得在工件自身去找,对100长的量块直接测量块测量面之间的3D距离是不准的,测量时要以量块长边建轴向,然后评价两端面沿长度方向的距离。如果的组起来的量块,组起后的两个量块的基准面就不平了,这样建的基准是很难保证测量精度的。。。。。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-7 00:26:17 | 显示全部楼层
  你的担心和说的道理是非常正确的,的确是有这个因素存在。所以大量块组合时一定要在平板上以同一个长边与平板相接触,然后固紧量块夹子将两个量块连接起来,同时拼组时要尽可能选择最长的一个量块与最短的一个量块拼合(即首选1m量块,然后拼合一个小量块)。测量时仍然要以量块长边(拼合时与平板接触的长边)建轴向,然后评价两端面沿长度方向的距离。当然超过1.5m的长度时最好还是采用你说的分段测量法检定,因为尺寸太长会因自重产生弯曲而引起尺寸变化。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
