[压力/真空] 繁琐的压力表原始记录
chufadian 发表于 2012-8-9 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人跟我有同样的想法啊, 压力表价格低,工作量大,原始记录又特别难写, 有没有人能告诉我, 大家平时在工作中, 压力表的原始记录问题都是如何解决的。
以下是我自己单位里面的压力表原始记录中数据记录部分
序号标准压力MPa被检表轻敲后的示值(MPa轻敲指针变动量(MPa被检表回程误差MPa示值误差允许值MPa轻敲变动量允许值MPa回程误差允许值(MPa
升压降压升压降压
1
2
3
4
5
为了解决规程中零点和满量程允许误差的升降级问题,在示值后面又额外增加了   示值允许误差值,轻敲变动量允许误差值,还有回程允许误差值  这三个记录项目
大大的增加了原始记录的填写难度
大家有没有好的经验总结 指点我一下~~~
我来找规范 发表于 2012-8-13 14:26:49 | 显示全部楼层
给你看看我们单位的记录,领导动动嘴,下属写断手啊,数据画到吐有木有!
压力表条式记录.rar (8.77 KB, 下载次数: 154)
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 热心
zhqy 发表于 2012-8-13 16:15:01 | 显示全部楼层
楼上的压力表记录值得借鉴,规程上的记录有点繁琐,不切合实际。我们进了一台自动检定台子,检定记录和证书电子保存打印。
piaopingke 发表于 2012-8-13 21:52:34 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
参与人数 1金币 -2 收起 理由
海狼 -2 请认真阅读新手指南
xxylk 发表于 2012-8-15 09:43:10 | 显示全部楼层
用手动的压力检定设备是这样的,所以现在好多设备都配置软件升级为全自动,其实很多全自动不是说就能提高检定速度,而是减轻工作强度,减少很多人工操作。比如:记录、计算、存储等
chen1965aaaa 发表于 2013-2-25 10:41:14 | 显示全部楼层
回复 2# 我来找规范
   这张算是简单的了,质监局有没有认可?我也是企业的。我们是一个表一张记录。
wpao555 发表于 2013-2-25 14:06:49 | 显示全部楼层
简单易懂就可以了嘛
hnmickey 发表于 2013-2-26 09:56:56 | 显示全部楼层
如果能实现无纸化就方便了,其他格式都是固定的,检定人员只需填写数据,结果和证书自动完成!
nyjls 发表于 2013-6-28 12:30:34 | 显示全部楼层
找检定规程上的好得多
dbhlong 发表于 2013-6-29 09:07:16 | 显示全部楼层
对于初学者特别是操作不熟的检定人员,如果不细读规程,规程给出的记录表格内容是有点理解难度,说明不够直观;如果操作熟了理解自然水到渠成。
xixizhang 发表于 2013-7-25 09:35:08 | 显示全部楼层
我们用的就是JJG52-1999后面的那个表格。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
