[热电偶/热电阻/膨胀] 二等标准水银温度计不确定评定
冰之雪 发表于 2012-8-9 16:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:大家好!我想请教下 用二等标准铂电阻温度计检定二等标准水银温度计不确定度评定,
u(d) --- 二等标准铂电阻温度计示值修正值   引入的标准不确定度怎么评定啊???急!!!          谢谢了!
285166790 发表于 2012-8-10 20:24:27 | 显示全部楼层
这个只能由上级机构的检定校准证书提供,不然是无法获得的。不过我建议你在无法获得的情况可以忽略这一项。
liuyuji 发表于 2012-8-13 20:03:49 | 显示全部楼层
可以电话咨询上级检定机构(一般来说为0.03摄氏度,k=2),要不就取最大允许误差的根号3分之一(这样给出的不确定度比较大)。
GZJL_RGS 发表于 2012-8-13 21:34:55 | 显示全部楼层
这个都是分段评定
还有你这个名称有问题,现在标准水银温度计取消了等级的划分,
也就是没有一等和二等的划分,统称为标准水银温度计。
你评定时要分段(0-50,50-100等),分分度值(0.1,0.05等)来评定。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
