资料上的一道题,答案是B 对吗
 火... [复制链接]
zhanghui6540 发表于 2012-8-10 11:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测某1kg的标准砝码的实际质量值为1.0003kg,使用该砝码进行测量时,其修正值及其偏差分别为(   )   A-0.3 mg    -0.3 mg  B -0.3 mg  +0.3mg   C +0.3 mg  -0.3 mg D +0.3mg   +0.3 mg
hnlizl 发表于 2012-8-10 13:45:27 | 显示全部楼层
C是正确的,资料中也有错误的地方
 楼主| zhanghui6540 发表于 2012-8-10 15:02:47 | 显示全部楼层
我认为答案应该为D    用户需要一个准确值为1kg的砝码,并将此应有的值标示在砝码上,工厂加工时由于诸多因数的影响,所得的实际值为1.0003kg,此时的偏差为+0.3mg 。显然,如果按照标称值1kg来使用,砝码就有-0.3mg 的示值误差,而如果在标称值上加一个修正值+0.3mg 后在使用,则这块砝码就没有误差了。这里的示值误差和修正值,都是相对于标称值而言的。现在从另一个角度来看,这块砝码之所以具有-0.3mg 的示值误差,是因为加工发生偏差,偏大了+0.3mg ,从而使加工出来的实际值(1.0003kg )偏离了标称值(1kg).偏差相对于实际值而言   偏差=实际值-标称值=1.0003kg-1.0000kg=+0.3mg   由此可见  偏差=修正值=-示值误差
tigerliu 发表于 2012-8-10 15:10:05 | 显示全部楼层
我也觉得应该是D
lixinwu 发表于 2012-8-10 15:10:58 | 显示全部楼层
正确答案应为D,修正值等于偏差,又等于负的示值误差。JJF1001-1998中偏差被定义为“一个值减去其参考值”,且没有过多的解释,而在JJF1001-2011中已找不到偏差的概念,看来偏差的提法并不完全适应实际工作。
thermos 发表于 2012-8-10 15:21:15 | 显示全部楼层
折算质量修正值是0.3mg,修正值就是-0.3mg,偏差不知道是什么东西,好像书上也没说啊
handlion 发表于 2012-8-10 15:27:54 | 显示全部楼层
修正值=-示值误差
示值误差=标称值-实际值
偏差=实际值-标称值
在本题中:标称值=1kg,实际值=1.0003kg
所以:修正值=0.3g,偏差=0.3g;
知识点在新版教材P127;
chemmodejian 发表于 2012-8-10 16:19:09 | 显示全部楼层
答案是C
这道题最重要的是要知道哪个是真值,偏差是示值减去真值。而修正值与偏大小相等符号相反。
从题上可知,标识是1千克,那这就是示值,或者说法码指示的值,你也可以理解为仪器的测量值,如果你认为它是真值就错了,真值是1.0003。
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-10 16:32:12 | 显示全部楼层
  1.定义:
  误差=测量结果-真值(约定真值)
  偏差=测量结果(一个值)-标称值(参考值)
  修正值=-误差=偏差
  2.如何区分真值、测量结果、标称值?
  以“测某1kg的标准砝码的实际质量值为1.0003kg”为例。1.0003kg是标准砝码显示的值,计量标准的值就是“约定真值”。1kg是被检砝码的标称值,也可以看成砝码显示的测量结果。
  3.1kg什么时候看成标称值,什么时候看成测量结果?
  当把计量标准的值1.0003kg看作为真值时,1kg就是被检砝码显示的测量结果。当把计量标准的值看成测量结果时,1kg就不能再当成测量结果,而应看成是被检砝码的标称值。
  4.实际应用
  ①当把计量标准的值1.0003kg看作为真值时,1kg就是被检砝码显示的测量结果。应用:
  误差=测量结果-真值=1-1.0003=-0.0003kg;修正值=-误差=+0.0003kg
  ②当把计量标准的值1.0003kg看作为测量结果时,1kg就是被检砝码的标称值。应用:
  偏差=测量结果-标称值=1.0003-1=+0.0003kg;修正值=偏差=+0.0003kg
  因此,无论是①还是②所得到的结论是相同的,都是(D)。
长度室 发表于 2012-8-11 08:14:11 | 显示全部楼层
我选答案D。
285166790 发表于 2012-8-11 09:56:38 | 显示全部楼层
我认为应该是D
xiaohutaba 发表于 2012-8-11 10:41:39 | 显示全部楼层
单位都错了,应该是克,而不是毫克。大家看仔细点。没有一个对的
xiaohutaba 发表于 2012-8-11 10:45:44 | 显示全部楼层
计量:单位统一,量值准确可靠。大家只关心量值的大小,而忽略计量单位,是不是舍本逐末。2~11楼的量友
hnlizl 发表于 2012-8-11 11:21:56 | 显示全部楼层
纠正一下,正确答案是D,对修正值的定义大家都明白了,偏差的定义是“一个值减去参考值”,是实物量具的实际值(即标准值或约定真值)对于标称值偏离的程度,即偏差=实际值-标称值。至于单位的换算,与我们讨论的问题无关。这道题是单选,难道你不选就给你分了吗?
规矩湾锦苑 发表于 2012-8-11 13:00:34 | 显示全部楼层
13楼是个细心的量友,计量工作需要这样一丝不苟和细心严谨的人。13楼是对的,值得我们学习,也提示出试卷的专家和老师们应该细心,否则有失“计量”行业形象。不过,学员在应试时的确要像14楼那样对待考题,既然是“选择题”,而且是“单选”,也就只能选择一个答案了,否则失分太可惜。有剩余时间的话,最好同时指出考题中的错误。
fushunjiliang 发表于 2012-8-12 10:22:51 | 显示全部楼层
学习了,哈哈
太多不确定 发表于 2012-8-12 20:45:55 | 显示全部楼层
回复 13# xiaohutaba
    7楼的朋友也很仔细,他给出的答案是正确的!
wangshaoman 发表于 2012-8-13 08:25:21 | 显示全部楼层
回复 12# xiaohutaba
    好样的,计量工作就是要有你这样细心的同志
长度室 发表于 2012-8-13 08:39:12 | 显示全部楼层
呵呵,粗心啊。单位不对,修正值与偏差均为0.3g。
shaobinchenqi 发表于 2012-8-14 11:03:18 | 显示全部楼层
D  很明显的 没疑问
whcjk 发表于 2012-8-14 14:47:03 | 显示全部楼层
答案应该选D,不明白可以看砝码规程
tc234 发表于 2012-8-14 16:46:00 | 显示全部楼层
别争了,就小DD了。
zzzhang 发表于 2012-8-14 16:59:17 | 显示全部楼层
回复 3# zhanghui6540
    D +0.3mg   +0.3 mg是正确答案
夏日凉风 发表于 2012-8-15 10:30:46 | 显示全部楼层
正确答案应该是+0.3g 、+0.3g
jktesla 发表于 2012-8-15 15:43:24 | 显示全部楼层
偏差的定义到底是什么呢
GMT+8, 2026-4-7 05:47
