资料上的一道题,答案是B 对吗
 火... [复制链接]
王坚 发表于 2012-8-16 08:00:46 | 显示全部楼层
    答案为D,一级或二级注册计量师书本上有的,修正值=偏差=-示值误差。
sunnyjessie 发表于 2012-8-16 19:04:34 | 显示全部楼层
我认为应该是D
赵盼CCIC 发表于 2012-8-17 07:50:00 | 显示全部楼层
回复 25# jktesla
    看书去
liuyajun 发表于 2012-8-17 08:58:30 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
   答案是C
都成 发表于 2012-8-17 12:06:38 | 显示全部楼层
回25#
JJF1001—1998中给出了偏差的定义:一个值减去其参考值。JJF1001—2011中删去了此概念。
对该定义的理解如下:
以测量仪器的偏差为例,它是从零件加工的“尺寸偏差”的概念引伸过来的。尺寸偏差是加工所得的某一实际尺寸,与其要求的参考尺寸或标称尺寸之差。相对于实际尺寸来说,由于加工过程中诸多因素的影响,它偏离了要求的或应有的参考尺寸,于是产生了尺寸偏差,即
尺寸偏差=实际尺寸-应有参考尺寸
  对于量具也有类似情况。例如:用户需要一个准确值为1 kg的砝码,并将此应有的值标示在砝码上;工厂加工时由于诸多因素的影响,所得的实际值为1.002 kg,此时的偏差为+0.002 kg。显然,如果按照标称值1kg来使用,砝码就有-0.002 kg的示值误差;而如果在标称值上加一个修正值+0.002 kg后再用,则这块砝码就显得没有误差了。这里的示值误差和修正值,都是相对于标称值而言的。现在从另一个角度来看,这块砝码之所以具有-0.002 kg的示值误差,是因为加工发生偏差,偏大了0.002 kg,从而使加工出来的实际值(1.002 kg)偏离了标称值(1 kg)。为了描述这个差异,引入“偏差”这个概念就是很自然的事,即
偏差 = 实际值-标称值 = 1.002 kg-1.000 kg = 0.002 kg
    由此可见,定义中的偏差与修正值相等,或与误差等值而反向。应强调指出的是:偏差相对于实际值而言,修正值与误差则相对于标称值而言,它们所指的对象不同。所以在分析时,首先要分清所研究的对象是什么。还要提及的是:上述尺寸偏差也称实际偏差或简称偏差,而常见的概念还有“上偏差”(最大极限尺寸与应有参考尺寸之差)及“下偏差”(最小极限尺寸与应有参考尺寸之差),它们统称为“极限偏差”。由代表上、下偏差的两条直线所确定的区域,即限制尺寸变动量的区域,通称为尺寸公差带。
黄智慧 发表于 2012-8-17 16:34:05 | 显示全部楼层
我也觉得答案是D
黄智慧 发表于 2012-8-17 16:37:05 | 显示全部楼层
偏差就是一个值减去其参考值,对于实物量具而言,偏差就是实物量具的实际值对于标称值偏离的程度,即偏差=实际值-标称值。偏差=修正值
qscbw 发表于 2012-8-20 09:31:51 | 显示全部楼层
答案应该是D
liylhl 发表于 2012-8-21 16:25:48 | 显示全部楼层
偏差=实际值(约定真值)-标称值
修正值=-误差,实物量具的误差=标称值-实际值(约定真值)
所以,应该选 D
平凡 发表于 2012-8-21 21:13:13 | 显示全部楼层
回复 13# xiaohutaba
赞一个,计量:单位的统一和量值的准确可靠!单位统一是前提,好眼力啊^_^
hl_tom 发表于 2012-8-22 10:40:26 | 显示全部楼层
正确答案应该是+0.3g 、+0.3g
王卫东 发表于 2012-8-22 19:49:57 | 显示全部楼层
回复 1# zhanghui6540
我支持D
许家诚 发表于 2012-8-23 10:18:41 | 显示全部楼层
正确答案应该是B,资料上给的答案是正确的
tiansu 发表于 2012-8-23 21:40:54 | 显示全部楼层
正 确 答 案:D
美丽一生 发表于 2012-8-24 10:36:09 | 显示全部楼层
9楼说得很有道理,但12楼说到单位错了,同意!答案应该为0.3g,0.3g。
D的答案单位错了。
lishengchun 发表于 2012-8-31 17:41:49 | 显示全部楼层
单位应该是克,而不是毫克,答案是D,毫无疑问!!!
yjx2007 发表于 2012-9-1 12:00:53 | 显示全部楼层
我觉得是答案D。
yjz 发表于 2012-9-4 18:16:05 | 显示全部楼层
学习了,好同志都是!
珍家嘎嘎 发表于 2012-9-5 19:39:54 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    特别想请教一下版主,第二版教材跟第一版教材有多大的区别,因为我是用第一版教材在复习。。我是问一级,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2012-9-6 00:13:53 | 显示全部楼层
回复 45# 珍家嘎嘎
  我手头上没有第二版,所以不好说。不过我感觉不应该有太大的不同。不知道其他的量友是否同时具有新老两个版本教材,可以等待他们的回复。
珍家嘎嘎 发表于 2012-9-6 08:45:25 | 显示全部楼层
回复 46# 规矩湾锦苑
    现在只是怕第二版书里有些内容提及,第一版没有提及,正好又考了第二版的内容。。。
    主要担心这个。。。
    如果只是书后面的题目多了点,也还好。。
远离尘埃 发表于 2012-9-6 10:05:08 | 显示全部楼层
D偏差与修正值符号相同,与绝对误差符号相反
badzhanglei 发表于 2012-9-9 23:45:37 | 显示全部楼层
一看就是D。偏差一般用于说明有标称值的实物量具。是测量值-标称值~
GMT+8, 2026-4-7 07:37
