[地方动态] 陕西检验检疫局四项行业标准一次性通过审定
兑水 发表于 2012-8-13 08:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
由陕西检验检疫局制定的《进出口食品中多种抗氧化剂的测定》、《出口果汁中熊果苷的测定》、《进出口化妆品中双酚A的测定 液相色谱荧光检测法》和《化妆品及其原料中锑价态的检测方法》等四项行业标准,8月1日至3日通过国家认监委组织的行业标准审定会审定。这四项标准填补了进出口食品和化妆品检验有关领域的空白,为日常检验和监管提供可靠的方法和执法依据。
据了解,《进出口食品中多种抗氧化剂的测定》,该标准适用于食品中抗氧化剂的检测。鉴于当前已有标准GB/T 23373-2009适用面较窄仅针对三种抗氧化剂,采用的方法是气相色谱法;SN/T 1050-2002采用液相色谱法测定9种抗氧化剂,但仅适用于油脂。这两项标准均缺乏进一步进行确证的依据。陕西局科研人员在标准中将待测抗氧化剂的种类扩大到14种,同时采用液相色谱法和液质联用法分别进行检测,充分发挥液质联用在待测物确证方面的优势,此外扩大待测样品的种类来保障进出口食品的贸易安全。
《出口果汁中熊果苷的测定》标准的制定,是陕西局科研人员立足我国是世界上最大的苹果种植和果汁加工的国家,在2007年度承担国家质检总局科研项目《出口浓缩苹果汁中特征成分检测方法及掺伪辨别研究》的基础上展开科研而制定。该标准检测方法达到国际先进技术水平,标准应用后可以为果汁中熊果苷的检测提供可靠的方法和依据,可有效规范果汁加工行为,防止掺假和欺诈,保障农产品的进出口贸易安全。
陕西局非常重视标准的制修订工作,对标准申报、立项、实施各个环节的工作都力求做到精益求精。在确保按期完成计划任务的情况下,提高标准草案的质量。在标准草案审定前自己组织专家多次进行预审完善。审定会上,该局标准起草团队现场讲解简明扼要、重点突出,答辩条理清晰,评审材料翔实、可靠,受到评审专家的一致好评。
此次通过的《进出口化妆品中双酚A的测定 液相色谱荧光检测法》和《化妆品及其原料中锑价态的检测方法》两项标准,方法易于掌握和普及,可填补国内空白,标准应用后可有效保障化妆品的进出口贸易安全和人们的健康安全。
GMT+8, 2026-4-7 03:37
