询价
长度室 发表于 2012-8-13 18:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需要,需购置以下三种测量设备,请销售商或厂家报个价,或者留个联系方式商议,谢谢!
1.粗糙度测量仪。用于测量表面粗糙度比较样块,要求测量误差在±5%以内,最好要有测量结果处理软件。
2.水平仪检定器。用于测量框、条式水平仪分度值误差。
3.测长仪。
cainiao 发表于 2012-8-13 19:05:24 | 显示全部楼层
粗糙度仪可以买个三丰的SJ-201,一万元左右.精度可以到3%内.
测长仪可以买新天的.
 楼主| 长度室 发表于 2012-8-14 08:56:37 | 显示全部楼层
回复 2# cainiao
谢谢!这种粗糙度仪是不是便携式的那种,就是一个小盒式的。可否用于测量粗糙度样块啊?
cainiao 发表于 2012-8-15 08:12:41 | 显示全部楼层
可以的呀。配一个支架就好了呀。方便使用,而且不占地方。精度也蛮好。我们现在就是用这种的。
Lishu 发表于 2012-8-17 12:00:52 | 显示全部楼层
三丰便携的的SJ-201粗糙度仪主要是用来检测产品的,用来检测粗糙度比较样块精度不够,反过来粗糙度比较样块可以用来检测三丰便携的的SJ-201粗糙度仪,不要弄反了。如果你只是用来检测粗糙度比较样块,还不如送外校,包括水平仪也是,相关标准器都很贵的,而且你的标准器每年也要外校,这个费用更高。我们做计量的也要考虑经济性,乱花钱不说还给自己添加更多的工作量,划算吗?
mwqal 发表于 2012-8-28 13:36:13 | 显示全部楼层
贵单位要是有旧的设备,我们公司有专门的软件可进行改造,加装专业软件使功能扩大化,精度和效率提高,这样可以节省成本,让老设备继续需使用。如需要请致电 15029616334
GMT+8, 2026-4-6 01:04
