校准能不能做出合格与否的结论
 火... [复制链接]
 楼主| lishengchun 发表于 2012-8-28 22:20:16 | 显示全部楼层
在参考书上找到一些答案,广大同仁参考:
依据校准的定义,校准是指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或参考物质或实物量具所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值的之间关系的一组操作。计量校准是测量仪器管理中的一个技术环节。对于测量仪器的使用者来说,对测量仪器进行校准是为了确认其是否符合预期的使用要求。一把情况下,校准实验室只给出校准数据以及测量结果的不确定度,由送校的客户自己做出是否符合预期使用要求的计量确认。但是如果客户有要求,而且客户可以提供送校测量仪器的计量要求,或者校准所依据的校准规范条款中规定了被校参数的计量要求,从为客户服务及使客户满意的角度出发,校准实验室可以将校准结果与预期使用的计量要求进行比较,给以符合性判断,并指出符合或不符合那些条款。校准实验室不应该拒绝客户的要求。可以根据客户提出的需要确认的计量要求进行符合性判断,在校准证书上给出是否符合要求的结论,且证书中必须指明符合或不符合客户提供的那些计量要求,或技术规范的那些的条款。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
