[线纹] 用读数显微镜检测钢卷尺的问题?
林洁 发表于 2012-8-14 07:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
读数方式为读数显微镜,标准尺使用修正值,测量结果保留小数点后两位,即0.01mm。则对测量结果不确定度有影响的分量应为:重复性,读数显微镜示值误差,标准尺修正值不确定度,拉力误差,线膨胀系数不同温度偏离20度,线膨胀系数本身有不确定度温度偏离20度,两尺温度差,共7个影响量。基本上是以上几个影响量。
但看到很多人(包括网上的案例)II级钢卷尺最后的扩展不确定度多能达到,(0.2+0.002L)mm这个附近,可我就是做不出啊,每次重复读数多很接近,重复性很小。膨胀引入的不确定度也没这么大,最后结果也就0.1几。
(0.2+0.002L)mm这个公式是怎么出来的??
长度室 发表于 2012-8-14 09:14:00 | 显示全部楼层
我们评定的不是这样,(0.2+0.01L)mm。你的检定台和标准尺是几米的,跟这有关,检定台若是5m的,被检尺测量范围大则分段多,引入的不确定度就大一点,检定台若是10m的,分段少一点,评定的会小一点,20m的还会再小一点。我感觉是这样。
 楼主| 林洁 发表于 2012-8-14 11:06:30 | 显示全部楼层
回复 2# 长度室
   我是5米的,可我的不确定度算下来多不到0.2,能考虑的分量多考虑了,可是就是没这么大。很多评定中有个人眼分辨力为0.1,可我是读数显微镜读数的,应该是0.01。而且我实验室温度最多±2,恒温时间也很长。
难道大家多是肉眼读数?
长度室 发表于 2012-8-14 13:16:01 | 显示全部楼层
回复 3# 林洁
谁说规程要求就要用读数显微镜了,只是可以用,除钢围尺以外。一般人眼估读即可。
 楼主| 林洁 发表于 2012-8-14 14:21:34 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
   如果结果要两位小数的话,是不是一定要读数显微镜?
长度室 发表于 2012-8-16 12:26:03 | 显示全部楼层
回复 5# 林洁
对,如果要求结果保留两位小数(单位:mm),得用读数显微镜读取。可能今年能力验证要求两位小数。还有一种情况会出现两位小数,就是人眼估读一位,再加上修正值会是两位小数,因为标准钢卷尺经检定后修正值是两位小数,但是需要注意,估读的一位已经是不准确的数字,因此加上修正值后的第二位小数是没有意义的。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
