请问企业内部需要制定外校允收标准吗?
chnzn 发表于 2008-1-9 10:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该怎样制定?通过什么样的标准参考?外校证书上说的符合JJG国家章程的就肯定可以判定合格吗?
yxaoxiao 发表于 2008-1-9 11:41:34 | 显示全部楼层
根据你们公司的产品的特性参数客户可以接受的范围而定.
这个范围不一定就是和国家标准一致的.
byang1997 + 2 热心回复
duomeiti 发表于 2008-1-9 11:50:59 | 显示全部楼层
检定证书上写符合JJG计量检定规程规定的技术要求,就是合格计量器具。
byang1997 + 2 热心回复
张艳 发表于 2008-1-10 08:29:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对于外送检回来的及外来检定的计量器具,经过什么人,用什么方法验收,符合什么要求就算合格,这并没有什么严格的要求,只是保证外检质量的一个措施或手段,证明一个单位对外检质量进行了把关,没有放任或轻信而已。
duomeiti + 2 热心回复
吴小青 发表于 2008-1-10 09:52:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们公司的都是外校的,开的是校准证书。(我们的计量器具不属于国家强制检定范围)
我们的标准都是我根据公司的技术要求,参考我国国家行业标准,ISO标准,德标等制定的。
一些通用量具我按JJG,JJF等标准的来判断,如:游标卡尺;
一些图纸从英国德国来的,他们对应的螺纹规和塞规等就的看照图纸上标注的英国标准,德国标准,或ISO标准来判断.如B.S.3349,DIN7162.
还有一些专用测试台等,我按企业标准在判断.
还有一些找不到标准的,我参照出厂的精度和使用的精度要求在做.
duomeiti + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2008-1-10 21:00:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
企业内部需要制定外校允收标准。但是我说的这个标准可能与你理解的有点差异。主要体现在企业计量管理体系程序文件中。如:委外计量器具经检定合格的,经校准、测试其结果符合该器具计量特性或技术条件的均视为合格计量器具。这样就可以了。
duomeiti + 2 热心回复
狼行成双 发表于 2008-1-11 23:56:12 | 显示全部楼层
检定证书上写符合JJG计量检定规程规定的技术要求,说明是合格的,但要看在公司的实际应用,有没有其他的要求。
计量员-2 发表于 2008-1-12 18:52:53 | 显示全部楼层
检定证书说明符合JJG的要求,就是已经做出了合格的判断。如果是校准证书,就不会有结论,只有数据,要根据校准证书的数据和器具的使用场合来进行合格确认,确定是否能够满足使用要求,
ETSlab 发表于 2008-1-20 23:51:46 | 显示全部楼层
一个比较正规的公司,对于每一项测量器具,都应该有自己的误差允收标准;对于会有国标的或者计量检定部门判定依据的标准,也许跟企业自己应该的允收标准差异很大!还是感觉CALIBRATION比较好,有数据就OK!但国内现状是:大部分企业为节约成本,没有专门的计量,也没有自己的标准,一个企业要想走的长远,使自己的产品有质量保证,必须完善这些!
GMT+8, 2026-4-10 10:14
