去年一级考试的一道案例分析题
 火.. [复制链接]
zhanghui6540 发表于 2012-8-14 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
某顾客将一批计量器具送到计量校准机构要求给予校准。计量校准机构受理这批计量器具中有几支湿度计。而该校准机构并未建立湿度计量标准。校准人员为了完成任务增加收入,用自己实验室的湿度计与顾客的湿度计在实验室湿度环境下进行了比对,出具了测试报告,报告中只有两个数据,且无不确定度的说明,并打算向顾客收取测试费,当该测试报告送到证书批准人处给以审核时,未能通过审核,认为该测试报告不能发出。
青岛李忠 发表于 2012-8-14 13:38:34 | 显示全部楼层
1、依据《法定计量检定机构监督管理办法》第十四条规定:机构和个人不得使用未经考核合格或者超过有效期的计量基、标准开展计量检定工作;
2、校准、测试报告应该包含测量不确定度
chemmodejian 发表于 2012-8-14 17:13:43 | 显示全部楼层
不知道哪位有比较全面的去年的考试真题,特别是案例分析部分能分享一下!
另外请教一下,案例分析题该怎么答,就以楼主的题为例,明显存在问题而且不只一处,其实从题中都能读出来,例如“且无不确定度说明”这么明显的提示很容易答出。但问题是要怎么样答才算是更合理,比如答“应该包含不确定度说明”,就这一句话能拿到该知识点的全部分吗?可如果答依据某某文件的第多少多少条,并把原文写出,这样答肯定没问题,教材就是这么分析的,可问题是谁记的住呀。
emzls 发表于 2012-8-14 21:52:28 | 显示全部楼层
传说这是标准答案:
1依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》6.4:用于开展检定、校准的计量基准、计量标准必须按规定经考核合格,并取得相应的有效证书或溯源证明。该计量校准机构并未建立湿度计量标准,就开展校准是不对的。
     2依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》7.3;开展校准时,机构应使用满足顾客需要的、对所进行的校准适宜的国家校准规范。当顾客未指定所用的校准方法时,机构可以选择非标准的方法,但应征得顾客的同意。,包括对顾客要求的明确说明以及校准目的。所制定的方法在使用前应当经适当的确认。该机构用自已实验室的湿度计与顾客的湿度计在实验室湿度环境下进行了比对,采用的非标准方法使用前应当经适当的确认和应征得顾客的同意。
    3依据JJF1069-2007《法定计量机构考核规范》7.11:机构进行校准工作,应出具校准证书,并应符合相关的技术规范的规定。作出符合性声明时,应考虑测量不确定度。该机构出具测试报告不对,应出具校准证书,如作出符合某规范的声名时,不但要有测量结果,还要有相关的不确定度。
    4.校准证书的批准由受权签字人实施的,是对证书的最终质量把关,经审核无误后签名批准发出。
徐鲲 发表于 2012-8-14 22:08:03 | 显示全部楼层
传说中的标准答案的确很标准。学习了!
dingcheng 发表于 2012-8-15 07:02:01 | 显示全部楼层
个人对四楼标准答案存在怀疑。未建标未取得授权就开展外校工作。个人觉得应该引用法律条文。jjf1069是法定计量机构考核规范。。。。题目中的计量校准机构是法定计量机构麽。。再说1069是用来计量授权的 。
handlion 发表于 2012-8-15 11:19:39 | 显示全部楼层
需要好好学习~看来规章制度都需要复习,海需要全部背出来,难啊!
王夔 发表于 2012-8-15 15:50:38 | 显示全部楼层
答案见黄耀文《详解》之P181
dingcheng 发表于 2012-8-15 16:20:59 | 显示全部楼层
很多童鞋都没有这本书吧,不妨写出来给大伙瞅瞅呗,不胜感激啊
emzls 发表于 2012-8-15 19:30:16 | 显示全部楼层
回复 6# dingcheng
分析的有理
liuwei6328 发表于 2012-8-15 22:44:40 | 显示全部楼层
如3楼所说的,我相信大家都能回答出来,就算不全面,但也能答出,
但如按标准答案去答,有谁能将这么多的法律法规和规章,全部一字一句不漏地写出来呢!而且还要记得是那一章那一条!
所以,我个人认为,案例分析题要开卷考试,哈哈~~~
老马识途 发表于 2012-8-16 10:44:08 | 显示全部楼层
参考书答案:
1、依据与分析:依据JJF 1069《法定计量检定机构考核规范》“6.4.2·········”    顾客要求对湿度计给予校准,而进行校准必须有满足要求的计量标准,计量标准需经过考核合格。而实验室的湿度计与被校准湿度计是同一准确度级别的,达不到要求的准确度,也不符合相关技术规范的要求,不能对顾客的湿度计进行校准,用两者进行比对不能满足顾客的校准要求。校准人员不应该为了增加收入,将本应进行的校准改成测试,将两个同一准确度级别的湿度计在实验室环境下的两个读数作为测试结果又不提供不确定度,是对顾客不负责任。
2、证书批准人审核后认为该测试报告不能发出,是正确的。应向顾客解释由于受能力所限,无法对湿度计进行校准,请顾客将湿度计送到已建立符合要求的湿度计量标准的机构去校准。计量机构不能为了钱,在未建立计量标准的条件下,向顾客发出不负责任的测试报告。
285166790 发表于 2012-8-17 20:24:30 | 显示全部楼层
测试报告是在没有检定规程和校准规范时,经用户同意和方法确认后,才可发出的。我认为这题的主要问题是在于温湿度是有检定规程的,应当出具检定证书,或校准证书。该机构没有建标,所以不能出报告。
冰河天下 发表于 2012-8-17 22:11:17 | 显示全部楼层
该校准机构并未建立湿度计量标准
qscbw 发表于 2012-8-20 09:36:32 | 显示全部楼层
没有执照怎么能办事呢!
风淡云轻 发表于 2012-8-21 10:29:31 | 显示全部楼层
标准器齐全并溯源合格,只是尚未建标,试运行期间能出具校准证书吗?
Jaysky 发表于 2012-8-21 11:20:08 | 显示全部楼层
lvchangda 发表于 2012-8-21 19:42:11 | 显示全部楼层
如果有检定规程的,是不是一定要出检定证书,不能出校准的?
队伍 发表于 2012-8-21 22:17:47 | 显示全部楼层
题中的校准人员貌似没有此项目的“检定员证”吧
wangshaoman 发表于 2012-8-22 09:57:25 | 显示全部楼层
回复 20# lvchangda
不一定,因可以依据检定规程中的某些条款进行校准,出具校准证书。
星天河 发表于 2012-8-24 05:43:07 | 显示全部楼层
顾客要求做,但实验室开始想以测试代替校准,不对;授权签字人未能通过审核的决定是对的。
根本问题是因为该实验室不具备湿度计校准能力,而不能满足顾客要求。
zrhzxm 发表于 2012-8-24 10:29:45 | 显示全部楼层
传说中的标准答案太牛了。如果那样答不满分一定是老师不合格。
美丽一生 发表于 2012-8-24 11:40:28 | 显示全部楼层
学习了。如果按标准答案答题,我肯定是答不出的!
GMT+8, 2026-4-7 04:01
