[电压] 建标报告中的重复性如何判定合格?
李英杰 发表于 2012-8-15 23:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
建标报告中的重复性如何判定合格?1033-2008中说的是小于检定或校准结果的测量不确定度要求,到底要求是什么?是看规程里面对重复性的要求么?有的规程里面没有对重复性要求。
赵盼CCIC 发表于 2012-8-24 09:57:15 | 显示全部楼层
不是说的是小于等于最大允许误差的绝对值吗?
yyy112082 发表于 2012-9-6 16:23:04 | 显示全部楼层
那是稳定性的判定,重复性判定应该起码不大于被校准仪器最大允差的1/3-1/5吧
woaikeke 发表于 2012-9-7 10:40:33 | 显示全部楼层
新建表做重复性试验
后续复查,需要定期做重复性试验并做记录,后续试验的重复性应小于初建标时的重复性,否则就需要重新制定建标重复性试验并重新评定不确定度。
hl_tom 发表于 2012-9-12 08:51:30 | 显示全部楼层
建标报告中的重复性判定在有的检定规程中有要求。
许港生 发表于 2012-9-26 16:42:24 | 显示全部楼层
装置建标时要做装置的测量不确定度评定,A类评定你是不是要得到一个合并样本标准差,你的重复性数据就是要小于这个合并样本标准差。
GMT+8, 2026-4-6 12:29
