2011一级注册计量师案例题
王夔 发表于 2012-8-16 10:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄耀文主编《注册计量师资格考试 大纲 习题及案例详解》P59案例2;P145案例3;P181案例1等。
liangenyang 发表于 2015-3-30 16:01:56 | 显示全部楼层
2011一级注册计量师案例题?空的!
 楼主| 王夔 发表于 2015-4-8 10:18:34 | 显示全部楼层
2011年全国一级计量师案例分析试题提纲
1.企业最高标准管理(要求说出违反哪些法律法规的规定)
(1)未建标即使用计量标准;
(2)标准器未经检定;
(3)人员未取得检定员证;
(4)测量环境问题
(5)未依据检定规程
(6)证书签字问题
(7)未授权即开展强制检定
……(还有些问题记不清了,主要是上述问题吧)
2.法定计量单位及中文表示(找出错误并更正)
3.采用格拉布斯法则判断是否存在异常值,有则剔除,并求此组数据的测量重复性,以及解释重复性测量条件。
4.采用测量直角三角形两直角边间接求斜边长度的方法,已知两直角边的测量不确定度均为U=10mm,k=2,求斜边的测量不确定度?
5.指出检定原始记录、检定证书格式与内容中的错误。
(案例中也存在计量单位错误的问题。)
6.指出案例中实验室所存在的问题:
①检定与核验同一人签名;
②文件集中维护责任人为已退休人员,未更换;
③只一名检定员,原两名检定员中,另一人退休;
④09年到10年两年间标准器证书的有效期不连续;
⑤主标准器更换后直接使用;
⑥要求预热半小时的仪器,未预热足够时间即开始使用;
⑦用⑥中仪器检定,结果为示值超差时,其室主任对结果表示怀疑。
案例中大概有上述问题(凭记忆),要求:
(1)找出问题;
(2)如怀疑示值超差,应如何采取进一步的措施?
 楼主| 王夔 发表于 2015-4-8 10:19:05 | 显示全部楼层
2012年全国一级计量师案例分析试题
第一题:1.某公司2012年研制了一款新型计量器具,经查询该计量器具列入(型式目录)之中,为了验证该型计量器具是否满足型式大纲等国家技术规范要求,2012年5月该公司委托省级计量检定机构对该款计量器具的全部计量性能预备试验,试验结果表明,其各项技术指标满足设计指标和型式大纲的要求。2、为检验市场对该产品的接受程度,2012年6月,该公司销售部门与公司签订了一份销售合同,一个月内销售了500台。3、2012年7月该公司向省级计量行政部门提出了型式批准申请,并向其委托的技术机构提供了3台样机和以下材料:(1)生产许可证申请表;(2)用户使用情况证明;。。。。
该公司违反了那些计量法律法规?所提供的资料哪些是必须的?还缺少那些材料?
第二题:计量单位
表1.气相色谱仪(xxx检测器)期间核查用部分计量器具
序号        名称          测量范围           型号规格        准确度等级或最大允许误差
1        秒表            (0~1)hr           M-806           ±0.1S
2        微量注射器     (0~10)μL          10μL             ±0.2μL
3        空盒气压表     (600~800)mmHg  DYM-3           ±0.1HPa
4        流量计         (0~25)L/h          SF              0.5级
5        铂电阻温度计    0.1~300℃          Pt100           A级
表2.气相色谱仪(xxx检测器)部分计量技术指标要求
序号        核查项目        技术指标要求
1        程序升温重复性        ≤2%
2        基线噪声              ≤0.1mV
3        基线漂移              ≤0.2mV
4        灵敏度                ≥800V•L/kg
5        定量重复性            ≤3%
1.        指出表1、2中计量单位使用不规范之处并更正;
2.        列出计量单位“V•L/kg”对应的两种中文符号的表示形式和该单位的中文名称;
3.        由表2中气相色谱仪的灵敏度的计量单位推算基本国际单位中的量纲表示形式。
(已知1N=1kg•m/s2,1W=1J/s,1V=1W/A,1J=1N•m,1L=10-3m3)
第三题:小王用量程5kg天平和200mm的尺子,测量正方体物体密度(假定正方体理想,密度均匀),测得正方体质量为3.284kg,各边边长均为124.0mm,小王根据测量数据算得过程见(1)~(2),以后,实验室主任用更高准确度的天平和卡尺进行测量,如果以主任的测量值为标准值,小王测质量的相对误差为0.61%,长度误差为0.4mm。小王以主任的测量数据为标准值算正方体物体密度、测量结果的不确定度,过程见(3)~(5)。
(1)        正方体物体的体积测量结果为
V=(124.0mm)3=(0.124m)3=0.001906624m3=1.907×10-3m3
(2)        正方体物体的密度测量结果为
ρ= = =1.72×103kg/m3
(3)        长度测量的相对误差为
rl= ×100%=0.2%
(4)        密度测量结果的相对误差为
r=rm+ rl=0.61%+0.2%=0.8%
(5)        密度测量结果为
ρ=1.72×103kg/m3,uerel=r=0.8%
1、        指出小王每一步是否正确,如有错误,说明理由;
2、        根据小王对质量和边长的测量数据,计算该正方体物体的密度,并以主任的测量结果为标准值,计算其密度测量结果的相对误差。
解答:1.第(1)步:正确;
          第(2)步:错误,结果应修约成1.722(单位不变,略)
          第(3)步:错误,是0.4除以(124.0-0.4),等于0.3%
          第(4)步:错误,先计算密度的约定真值ρ0=m0/V0=[3.284÷(1+0.0061)]/
(0.1236*0.1236*0.1236)=1.729×10E-3kg/m3,小王所得密度值为ρ=m/V=1.722×10E-3kg/m3,我们可以算出密度测量结果的相对误差r=100%*(ρ-ρ0)/ρ0=-0.4%
          第(5)步:由于第(2)、(4)步是错的,所以这步也是错的。根据上述修改成ρ=1.722×10E-3kg/m3,相对误差=r=-0.4%。
      2.密度如上述第(2)步所述;结果的相对误差如上述的第(4)步所述。
第四题:某检定员用同一套计量标准装置测量10个相同准确度等级的20kg被测件,测量时,对每个被测件重复测量3次,数据如下(单位:kg)
被测件编号
测量序号        1          2           3           4               5             6              7            8             9           10
   1        20.02        20.02        20.03        20.01        20.02        20.01        20.02        20.01        20.01        20.02
   2        20.02        20.04        20.01        20.02        20.04        20.00        20.01        20.04        20.03        20.00
   3        20.00        20.01        20.00        20.03        20.01        20.02        20.04        20.02        20.02        20.01
已知B类不确定度为0.006kg
1、   由于10个被测件属于同类被测对象,常规测量中可以认为每个被测件的平均值有相同的A类标准不确定度,计算该A类标准不确定度及自由度并列出计算公式及计算过程;
2、   计算5号被测件测量结果的合成标准不确定度和包含因子为k=2的扩展不确定度;
3、   用两种方式表示5号被测件的测量结果。
第五题:某省计量院和A、B、C、D、E五个实验室自行组织比对,以省计量院为主导实验室,主导实验室和参比实验室对传递标准的测量结果和测量结果的标准不确定度如下:
实验室        主导实验室        A        B        C        D        E
测量结果(mm)        532.0        534.0        535.0        530.1        531.7        531.5
标准不确定度(mm)        0.5        1.0        1.0        1.2        0.6        0.8
1、        提出至少两种传递标准的比对路线方案,以路线示意图表示;
2、        以主导实验室的测量结果为参考值,评估A、B实验室的比对结果;
3、        计算A、B、C、D、E五个参比实验室测量结果的加权平均值及以该值作为参考值时的标准不确定度。
第六题:为综合分析题,计量授权的计量检定机构为迎接计量标准复查,自己进行模拟评审。发现很多问题。。。。。。。。。问,说出哪些是正确的或不正确的,依据什么计量法律规范,说明原因。
发现的问题有:
《计量检定员证》上没有该装置的检定项目但却担任核验工作,同时对于核验只是签名,没有起到真正的核验作用。计量标准期间核验代替了检定。
     第一次计量标准考核时没有设备A和B,但却都用于了检定工作。其中A设备是因为原装置坏了而替换的,B设备考核时根本没考到,只是觉得它比较稳定而直接使用了。。。。
 楼主| 王夔 发表于 2015-4-8 10:19:29 | 显示全部楼层
2013年一级案例分析题题纲
第1题:考核评审,考评员现场提问,让检定员回答了大概10个还是14个问题,每个问题回答的都有错误,比如计量技术法规包括哪些,题目不是很难,但是量太大;
第2题:新建计量标准考核,该标准可以检定A、B、C三种仪表,其中B、C给出了最大允差,A给出了测量不确定度,考核发现有重复性和稳定性等考核方法的错误,让大家指正,最后还有个测量一致性的问题,是给出第一次测量结果和一个月后第二次测量结果,看测量一致性是否符合要求;
第3题:好像是检定化学方面的仪器,给出了两个检定项目的测量列,分别有一处划改的情况,第一个划改明显是粗大误差,可以直接剔除,第二个划改要求用迪克逊准则来剔除,出来迪克逊准则,那题其他小问都很简单,比如求实验标准偏差等;
第4题:比对题,纯文字的,第一问比对实施方案包括哪些内容,第二问下面的比对实施过程中有哪些问题;
第5题:酸度计的问题,有计量单位和不确定度计算,比较简单,只是评定重复性时所有的测量结果一样,所以为0,用分辨力代替,与标准器不确定度合成;
第6题:用电压表和标准电阻测电流,测量模型是I=V/R,有单位名称和量纲的问题,然后就是求不确定度,给出了电压测量列、电压表最大允差和标准电阻扩展不确定度和自由度,三个分量:重复性、电压表、标准电阻,重复性用贝塞尔(自由度9),电压表用均匀分布(自由度8),标准电阻查t分布表得到k(自由度已经给出了),都换算成相对不确定度,然后合成,用韦-萨公式得自由度,查表得k值,求扩展。
1.        重复性、电压表、标准电阻,重复性用贝塞尔(自由度9),电压表用均匀分布(自由度8),合成后,求V的相对标准不确定度;
2.        标准电阻查t分布表得到k(自由度已经给出了),求R的相对标准不确定度;
3.        根据乘积形式的不确定度传播定律合成,求I的相对标准不确定度,转化为绝对的I标准不确定度
guojy 发表于 2015-4-23 17:11:14 | 显示全部楼层
非常感谢!!!整理和发表!!!!
葫芦哇 发表于 2015-5-26 22:57:59 | 显示全部楼层
十分感谢 看看这些对第一次的人很有帮助  好人一生平安哦
八月槎 发表于 2015-5-27 09:20:43 | 显示全部楼层
多谢楼主!一直没找到13年的案例题目,终于见到了!
abcdlbw 发表于 2015-6-9 11:27:24 | 显示全部楼层
2012年全国一级计量师案例分析试题
第一题:1.某公司2012年研制了一款新型计量器具,经查询该计量器具列入 ...
谢谢你啊,不知道仁兄还有没有其他试题,有的话,能给我发一份吗?
我的邮箱994683150@qq.com
谢谢。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
