[压力/真空] 压力表ASME B40.100-1998标准探讨
飘逸狂想 发表于 2012-8-16 20:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASME B40.100-1998 Gauge.pdf (985.04 KB, 下载次数: 32)
其中P25页的第6章Pressure Gauge Testing 有我们关心的内容
6.2.4.1(b) All Grade.Known pressure shall be applied at each test point on increasing(or vacuum). At each test point the gauge shall be read,lightly tapped, and then read again. The difference reading is friction error.
对于所有等级的压力表。在升压行程逐步施加已知压力在每个测试点。读取每个测试点上压力表读数,然后轻敲,再读取一次。两次读数差值即为压力表的摩擦误差。
friction error 好像就是咱们国家的“轻敲位移”吧。
The same sequence shall be repeated on decreasing (or vacuum). The entire set of upscale and downscale reading shall then be repeated.
THe error can be determined from the data abtained in the two pressure cycles and is equal to maximum error at each test point, in either direction, after tapping.
然后6.2.4.2 Repeatability 重复性 ,6.2.4.3 Hysteresis 迟滞性(类似咱们国家的回程误差)。
可以肯定地说known pressure 并不一定等于测试点压力,国外的活塞按1、2、2、5规则配备了小MPa砝码,可以通过加小砝码使被检压力表指针对齐标有数字分度线。
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2012-8-16 20:54:00 | 显示全部楼层
欢迎探讨,更加深理解ASME B40.100-1998标准
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2012-8-16 20:57:15 | 显示全部楼层
顺便感谢一下crystal公司提供的ASME B40.100-1998信息
xxylk 发表于 2012-8-17 08:53:42 | 显示全部楼层
柯芮仕设备是好,但是太贵了。
 楼主| 飘逸狂想 发表于 2012-8-20 12:49:25 | 显示全部楼层
如此重要的信息没人关心吗
建议JJG 52以及JJG 49 修订时应该参考一下
zazazhu 发表于 2013-9-12 12:23:12 | 显示全部楼层
谢谢你,  下来学习下
半块冰糖 发表于 2014-1-19 20:59:42 | 显示全部楼层
学习一下学习一下
GMT+8, 2026-4-7 05:25
