[通用量具] 百分表回程超差的原因
mql 发表于 2008-1-9 13:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表用过一段时间后,就会回程超差,我试过换高轮,可是有的就好了,可大部分还是照样回程超差。请问大家百分表回程超差原因是什么?
我个人认为是不是齿轮磨瘦了,但又觉得好像不全是这个原因,弄不明白,还请大家赐教
深圳渔民 发表于 2008-1-10 11:13:42 | 显示全部楼层
有可能是测杆变形,也有可能是测力不够,传动系统间隙过大?总值原因是多方面的。
duomeiti + 2 热心回复
xiaoshaoye123 发表于 2008-1-10 19:40:53 | 显示全部楼层
一:检查一下测杆和套筒之间的径向间隙。二:查看游丝的预紧力,要使各齿轮间始终保持单向啮合状态。
duomeiti + 2 热心回复
jiliang123 发表于 2008-1-12 11:38:25 | 显示全部楼层
可能是以下几个原因你试一下
1各级齿轮轴、孔配合间隙偏大,应换上、下轴承板。2机构内清洁度差,可以用汽油清洗一下。3游丝的弹力不够,需要卷紧游丝。
duomeiti + 2 热心回复
aas-824 发表于 2008-1-13 15:17:29 | 显示全部楼层
顶楼上,测杆与高轮之间的间隙过大或磨损。可以试试把游丝的预紧力方向换一换,把测杆与高轮的接触面换个方向。
duomeiti + 2 热心回复
lbkk 发表于 2008-6-11 01:23:49 | 显示全部楼层
以个人长期维修经验来看,90%都是测杆阻力过大造成的,只要认真清洗测杆和上下导筒都能解决.
carsarlas 发表于 2009-1-28 22:17:57 | 显示全部楼层
齿轮齿合位置不理想,建议留意一下。
lscsxy 发表于 2009-1-29 09:49:58 | 显示全部楼层
先清洗后看看,再从杆和齿轮、游丝查看是否间隙过大、游丝张力大小,杆与套筒摩擦情况。一般百分表回程问题就这几个地方的原因。
duomeiti + 2 热心回复
儒牛 发表于 2009-2-26 21:33:31 | 显示全部楼层
由于测杆与高轮之间的间隙过大或磨损造成的。有两种方法。1.增加预紧圈数,2.用绿油涂在齿杆和齿轮之间,来回滚动。修复磨损。
duomeiti + 2 热心回复
kyle_liu 发表于 2009-4-5 00:32:14 | 显示全部楼层
这个也是长久困扰我的问题,一直都无法解决。还有其他的表类:机械比较仪、杠杆表都有这样的问题。
TYRENRONGGUO 发表于 2009-4-5 14:25:44 | 显示全部楼层
用量仪测力仪检定,看是否符合规程要求,出现问题先查原因,不要着急换零件
神七 发表于 2009-4-9 21:13:17 | 显示全部楼层
前几圈超差时将游丝上紧几圈,让过超差的圈数,后几圈超差时,游丝放松几圈,也就是前紧后松的方法
cxkc98jd1 发表于 2009-4-13 10:50:40 | 显示全部楼层
一般都是游丝问题及配合间隙过大
caojianshi 发表于 2009-4-28 10:03:40 | 显示全部楼层
把拉簧去掉1、2圈,重新安装好,增加点拉力试试看。
che-zp 发表于 2009-5-3 22:45:21 | 显示全部楼层
测杆和下套的间隙过大,游丝预紧不合适,齿轮轴和孔的配合间隙过大(径向),传动部分脏
洪立祥 发表于 2010-8-3 21:11:16 | 显示全部楼层
测杆和下套之间的摩擦影响很大,还有就是齿轮之间的配合很重要,有的齿轮会有毛刺,碰伤的现象,注意观察
3500lbs 发表于 2010-8-6 12:34:52 | 显示全部楼层
原因比较多的,建议看一下百分表维修类的书,里面有详细的解决方案
天籁 发表于 2011-3-1 16:52:16 | 显示全部楼层
我觉得可能是 油丝问题。。
jsyzwgh 发表于 2012-2-1 16:21:21 | 显示全部楼层
造成回程误差的原因主要有:轴孔配合间隙,测量力变化,齿间及配合面的锈蚀和脏物等
hunzaijiliang 发表于 2012-2-1 16:25:35 | 显示全部楼层
鄙人不懂维修,但就多年的销售经验,指示表就算是修好了,也用不了多久,所以,没有什么维修的价值。
GMT+8, 2026-4-7 03:13
