[容量] 啤酒灌装机检定问题
穿鞋爬树 发表于 2012-8-17 15:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检定啤酒灌装机的时候,发现啤酒出来的时候温度是4度,不管是用重量法还是体积法,是不是都要换算下,请问谁有换算的图表,还是就按水的算...
bappqig 发表于 2012-8-18 13:44:38 | 显示全部楼层
按体积法的话,应该只要进行温度换算。称重法不建议使用,想想都复杂的,你先要去测密度。另外,我感觉啤酒最重要的是要去泡沫,你们是怎么弄的。
jdzyh 发表于 2012-10-23 23:34:39 | 显示全部楼层
按定量包装检验的方法,加上一定的消泡剂,使用体积法!
海狼 发表于 2012-10-24 18:56:08 | 显示全部楼层
检定啤酒灌装机使用体积法非常非常不现实的,如一个80头的灌装机,一次性就要测试240瓶啤酒的体积,而且还得把温度控制在20度,不合格还得调试再次测试,又是240瓶,你不觉得累,厂家都难以承受这么大批量成品的破坏啊。
我以前去本地啤酒厂看了他们的灌装机,他们的灌装头是80个,我设计的检测方案是这样的:
1:由厂家提供240瓶经过清洗干净卫生的空啤酒瓶,加上商标瓶盖,对每一个啤酒瓶编号后使用电子天平称重并记录。
2:把240个空啤酒瓶送上灌装线灌装啤酒,再使用电子天平对这240瓶啤酒称重,对应编号后,计算出每一瓶啤酒的净质量。
3:测试啤酒在20度时的密度。
4:计算出每一瓶啤酒的体积后,再依据规程计算啤酒灌装机的误差。
这样测试虽然麻烦,但是不会对企业的成品造成破坏,避免企业产生抵制情绪。不过这方案没实施,因为我不再负责这项目工作了。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
