[电能表] 电能表标准装置还是电能表检定装置?
cpwon 发表于 2012-8-17 17:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该装置主要由一台多功能标准电能表和一台电能表多功能校验装置组成,可检定单三相电能表,计量标准名称应使用“电能表标准装置”还是“电能表检定装置”为宜,两者有何区别?电能表多功能校验装置应列入“计量标准器”还是“主要配套设备”?谢谢!
 楼主| cpwon 发表于 2012-8-17 17:56:12 | 显示全部楼层
备注,装置是0.05级的。
zzzhang 发表于 2012-8-18 11:13:47 | 显示全部楼层
我们现在是用的电能表标准装置
上星亮晶晶 发表于 2012-8-18 19:14:17 | 显示全部楼层
回复 1# cpwon
   命名是 0.05级电能表标准装置
 楼主| cpwon 发表于 2012-8-21 10:10:32 | 显示全部楼层
回复  cpwon
   命名是 0.05级电能表标准装置
    谢谢。这两天找了资料,也觉得“电能表标准装置”这个名称比较妥当,应该还可以检定0.2级及以下的标准装置,适用范围较广。不过标准名称不用加上“0.05级”吧?谢谢啊。
 楼主| cpwon 发表于 2012-8-21 13:39:04 | 显示全部楼层
请教,拟开展项目这一块怎么写?我想写名称“交流电能表”,测量范围“3×(60~380)V;3×(0.2~100)A”,准确度等级“0.2级及以下”,依据“JJG 307-2006 ……;JJG 596-1999 ……”,妥否?
hl_tom 发表于 2012-8-22 10:58:21 | 显示全部楼层
应该是电能表检定装置
bgqjm 发表于 2012-8-22 11:00:40 | 显示全部楼层
我觉得如果你这个装置开展标准表或标准装置的检定,建议写标准装置,否则写检定装置
xiaoyao_yc 发表于 2012-8-23 09:41:22 | 显示全部楼层
查检定系统表就可以知道 应该是标准装置
赵盼CCIC 发表于 2012-8-27 07:45:31 | 显示全部楼层
直接查一查建标报告计量标准命名,看有没有你说的哪两种,或者可也看有没有可以间接挂上装置名称。
mqgew 发表于 2012-8-27 16:38:50 | 显示全部楼层
楼主的问题主要看怎么用这套标准,如果只是检定电能表,没有其他用途,就叫“电能表检定装置”其他的的一些技术资料也主要针对电能表写就可以了。可以减少不少麻烦事。如果还要干其他事的话,就叫“标准电能表标准装置”这样鉴定范围就可以扩大不少。比如:大家一般都用钟罩来检定煤气表,如果起名为“煤气表检定装置”就只能见煤气表,如果起名为“二等钟罩标准装置”(名字可能不准确)就不经可以检定煤气表也可以检定气体流量计。
潘磊 发表于 2012-8-28 10:53:53 | 显示全部楼层
回复 1# cpwon
    看楼主准备建什么标准了,电能表检定装置(主要标准是你的台子加上标准表)主要是检定单三相电能表或是标准表,而电能表标准装置(主要标准是标准电能表)主要是检定台子的也就是电能检定装置
earnestjl 发表于 2012-9-1 19:28:44 | 显示全部楼层
回复 6# cpwon
这样写并没有什么不妥。
我们一般会根据规程适用范围按机电式交流电能表、电子式电能表分别描述或者把单、三相分开来(测量范围的描述可以更准确)。
许港生 发表于 2012-9-26 16:50:58 | 显示全部楼层
既然是要建标的了,肯定是写标准装置嘛。
GMT+8, 2026-4-5 14:52
