[磁参数和材料] 关于电磁类的校准结果为什么要用百分比。
epykss 发表于 2012-8-17 20:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁类的校准结果为什么要用百分比,像电源机,电流表,电阻仪等的校准结果处理为什么要用百分比。
赵盼CCIC 发表于 2012-8-24 07:52:34 | 显示全部楼层
这样做的目地就是让人一下可也看清测量点的误差到底是多少。是否可也满足工艺检验要求。
jence 发表于 2012-8-24 16:59:14 | 显示全部楼层
电学的一半给的都是相对误差或者引用误差,绝对误差用的相对会少一点
bgqjm 发表于 2012-8-27 16:59:59 | 显示全部楼层
指针类的仪表一般都是以相对误差或者引用误差来表示的,比较直观,数字类的一般用绝对误差表示的比较多。当然也不一定。
 楼主| epykss 发表于 2012-9-5 21:57:43 | 显示全部楼层
我看外部校准的电磁类的全都是用正负多少来确定示值误差的,不是用百分比的,这样如何?
GMT+8, 2026-4-6 05:11
