关于授权对外开展检定的问题
emzls 发表于 2012-8-18 07:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,某企业的计量标准经计量行政部门考核合格后,想要对本企业外开展检定,是否要授权为社会公用计量标准?还是有授权对外检定就可以了的,不一定有《社会公用计量标准证书》?简单地说,被授权对外的是否一定就是社会公用计量标准了?
hnlizl 发表于 2012-8-18 08:36:30 | 显示全部楼层
授权是对机构而言,不是对计量标准的,如果想对外开展检定,首先应取得《计量标准考核证书》,再经过县级以上质量监督部门的授权考核,在授权范围内可以开展计量检定工作。做为工作标准,不一定非要取得《社会公用计量标准证书》
闲道散人 发表于 2012-8-19 21:15:18 | 显示全部楼层
如果本地区相同项目的计量标准已作为社会公用计量标准,那么就不可能再申请为社会公用计量标准了。
因为社会计量标准在一个地区应当是唯一的,它起到了一个统一单位制,量值准确的作用。
zzzhang 发表于 2012-8-20 07:55:01 | 显示全部楼层
授权分几种形式:
1、计量行政部门依法设置的计量标准是社会公用计量标准,是国家法定计量技术机构。
2、县以上计量行政部门依法授权的专业性或区域性计量技术机构在一定区域内开展计量检定和校准,是法定计量技术机构。
3、县以上计量行政部门依法授权企事业单位在本单位内部开展强制检定和校准
 楼主| emzls 发表于 2012-8-20 08:07:08 | 显示全部楼层
谢谢解答。。
lixinwu 发表于 2012-8-20 09:41:25 | 显示全部楼层
1989年11月6日发布的《计量授权管理办法》第四条 计量授权包括以下形式:
 (一)授权有关部门或单位的专业性或区域性计量检定机构,作为法定计量检定机构;
 (二)授权有关部门或单位建立计量基准、社会公用计量标准:
 (三)授权有关部门或单位的计量检定机构,对其内部使用的强制检定计量器具执行强制检定;
 (四)授权有关部门或单位的计量检定机构或技术机构,承担计量标准、计量认证、申请制造修理计量器具许可证的技术考核,仲裁检定,计量器具新产品定型鉴定、样机试验,标准物质定级鉴定,计量器具产品质量监督试验和对社会开展强制检定、非强制检定。
  根据楼主的描述,应该属于上述条款中的第(四)项授权形式,因此不需要成为社会公用计量标准,只要经过相应的政府计量行政部门的授权,企业所建计量标准也是可以对外承担非强检和强检任务的。
zzzhang 发表于 2012-8-20 10:37:49 | 显示全部楼层
6楼量友说的极是。政府计量行政部门对社会公用计量标准授权相当谨慎,一般在一个地区只有一个社会公用计量标准,只要经过相应的政府计量行政部门的授权,企业所建计量标准也是可以对外承担非强检和强检任务的。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
