学习资料上的一道题 P151
zhanghui6540 发表于 2012-8-19 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量某以量值,其结果为:10.5   10.7   10.3  求其A类标准不确定度为()  (其中n=3时,极差系数C=1.69)    A.  0.35  B   0.12     C 0.19      D  0.24    书上的答案是D     问题是0.24需不需要再除以根号3,答案就是0.14
闲道散人 发表于 2012-8-19 18:59:52 | 显示全部楼层
我认为测量次数小于10,都要除根号n,这个问题是很纠结
bmdmengxm 发表于 2012-8-19 20:48:48 | 显示全部楼层
JJF 1059-1999 中4.4条款似乎解释了这道题。
zhoujidai 发表于 2012-8-20 11:01:03 | 显示全部楼层
A类标准不确定度=极差/极差系数,答案为D ,书上答案正确
个人理解,供参考
绵阳的风 发表于 2012-8-20 19:26:20 | 显示全部楼层
求其A类中,其是指前面出现过的,应该是单次结果。既然没说是平均值,那就不用除根号3。
imwei 发表于 2012-9-12 23:55:07 | 显示全部楼层
此题出的不严密看一级书(2版)P240,说的很明白,算术平均值的实验标准偏差就是测量结果的A类标准不确定度评定。所以应该除以根号3.
cjxsw 发表于 2014-5-14 13:03:25 | 显示全部楼层
JJF 1059-2012 4.3.2.3 说得很清楚,必须除根号3
yxfs 发表于 2014-5-14 18:29:01 | 显示全部楼层
标准不确定度需要除以根号3,标准偏差则不需要除以根号3.
GMT+8, 2026-4-7 02:25
