检定规程到底依据GB还是JJG
roland2008 发表于 2008-1-9 13:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具有些同时存在GB和JJG,那么作为检定依据那个更合理或权威,请译疑,谢谢!
深圳渔民 发表于 2008-1-9 15:59:21 | 显示全部楼层
检定依据JJG,JJG是计量检定规程的代号。计量器具生产厂家依据标准生产和出厂检验。
byang1997 + 2 热心回复
mbw1972 发表于 2008-1-9 16:14:19 | 显示全部楼层
检定依据JJG
byang1997 发表于 2008-1-9 16:14:56 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
GB/T是国家推荐性标准,JJG是国家计量检定规程,
一般生产依据GB,计量部门按检定规程进行检定。
有时国标中的技术指标和检测方法可以作为校准依据……
duomeiti + 2 热心回复
张艳 发表于 2008-1-10 08:15:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是JJG(计量检定规程)。国家计量检定规程是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)组织制定并批准发布,在全国范围内施行,作为计量器具特性评定和法制管理的计量技术法规。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| roland2008 发表于 2008-1-10 10:19:56 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,计量串器具制造企业依据GB/T生产,计量机构或企业内部检定依据JJG
mustbe 发表于 2008-1-17 15:27:06 | 显示全部楼层
检定证书依据JJG,校准证书依据规程或标准都可以。
tzjlcs217 发表于 2008-1-18 10:55:21 | 显示全部楼层
以下内容引自计量法:
第十条 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。
  计量检定必须执行计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。没有国家计量检定规程的,由国务院有关 主管部门和省。自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程,并向国务院计量行政部门备案。
可以看出,计量检定执行JJG(计量检定规程),是法律的要求!
GMT+8, 2026-4-10 13:22
