一道判断题的思考
0333019 发表于 2012-8-20 09:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目如下:
    在按规程检定时,不需要考虑计量标准器引入的偏差。    我个人认为这道题应该是错误的,实际上正确答案为对的。各位量友来分析分析这个为什么?
小楼 发表于 2012-8-20 10:03:36 | 显示全部楼层
回复 1# 0333019
    依据规程对计量器具进行鉴定时,由于规程对检定方法、计量标准、环境条件等已经做了明确规定,在编写规程时已经对示值误差评定的不确定度进行了评定。故不再考虑,祥见P223 注
zzzhang 发表于 2012-8-20 10:29:47 | 显示全部楼层
依据规程对计量器具进行检定时,由于规程对检定方法、计量标准、环境条件等已经做了明确规定,在编写规程时已经对示值误差评定的不确定度一般小于等于被检计量器具最大允许误差的1/3.所以直接使用标准器的读数为准,忽略标准器引入的不确定度。
小楼 发表于 2012-8-20 10:32:34 | 显示全部楼层
回复 3# zzzhang
欢迎来加我们群
161391142
 楼主| 0333019 发表于 2012-8-20 14:36:07 | 显示全部楼层
楼上的都是从不确定度的角度来解释,我的意思不在于不确定度。这个偏差是标准器的实际值与标准值的偏差,比如长度中的量块、力学中的砝码等。
zzzhang 发表于 2012-8-21 21:09:42 | 显示全部楼层
回复 5# 0333019
    一般按照等使用的要加修正值,按照级使用的标准器不加修正值
handlion 发表于 2012-8-22 12:14:38 | 显示全部楼层
这就话对的,应为检定规程是按照计量检定系统表来传递量值,计量检定过程中的标准器所引入的不确定度都符合要求。
hwb647100 发表于 2012-8-26 19:45:25 | 显示全部楼层
砝码要加修正值
badzhanglei 发表于 2012-9-10 00:20:26 | 显示全部楼层
题目如下:
是对的.
因为计量检定规程根据计量检定系统表安排的计量标准器与配套设备,只要你按照计量标准配备测量仪器
检定规程设计的时候就帮你算好了肯定满足三分之一法则,这样标准器的影响非常小,肯定能排除标准器U
GMT+8, 2026-4-7 04:00
