JJG 1005-2005和JJG 690-2003 的区别
yanzp 发表于 2012-8-21 13:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝缘电阻表应该用哪个规程?型号MY40
gj552 发表于 2012-8-22 20:12:24 | 显示全部楼层
用1005-2005符合要求
 楼主| yanzp 发表于 2012-8-23 09:21:40 | 显示全部楼层
回复 2# gj552
    能讲下这两个规程的区别吗?谢谢
bgqjm 发表于 2012-8-27 17:04:19 | 显示全部楼层
看一下这两个规程开始部分的适用范围就清楚了。
gaobingic 发表于 2012-9-3 20:15:25 | 显示全部楼层
高值电阻计量有三个规程:
A. JJG 622-1997 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程:这个规程主要是适用于内置磁电式手摇发电机的绝缘电阻表,规程适用范围明确指出是指针式,在规程中的表盘刻度分为I区,II区和III区,这是典型的“摇表” 特点,所以该规程是摇表的规程
B. JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程:适用范围是电阻不大于500Gohm,端钮(开路)电压不大于10kV的电子式绝缘电阻表,这个规程可适用于非摇表内的一般常见的绝缘电阻表,当然包括数字式和指针式
C. JJG 690-2003 高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程:适用范围是电阻不小于1Gohm,测量电压不大于1kV的高绝缘电阻测量仪-高阻计(包括数字式和指针式),并且明确指出不适用于绝缘电阻表和欧姆计的计量,虽然高阻计的测量单位是ohm(其倍数单位),但主要用于高阻材料物质的分析(微电流功能不是必检项目,但是在物质分析时通常以电流为测量单位),另外这个规程有着一些问题,在高值电阻方面很难有满足规程要求的实物标准电阻,通常在高值时采用微电流法,而规程明确指出在计量仲裁时必须使用实物电阻,这给计量带来了一定难度。
gao0351 + 2 热心回复
xiaoyao_yc 发表于 2012-9-27 08:08:38 | 显示全部楼层
同楼上,一个摇表的 一个数字的 一个高阻的
nightran 发表于 2016-12-30 17:38:43 | 显示全部楼层
那一台数字式绝缘电阻测试仪,测试电压1000V有效量程10G,该用JJG690还是JJG1005呢
GMT+8, 2026-4-6 05:17
