请教一级计量师考试用书中的“标尺间距”如何理解?
jdzyh 发表于 2012-8-21 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级计量师考试用书(上)第114页“标尺间距——是指沿着标尺长度的同一条经测得两相邻标记之间的距离”。这句如何理解?以前我只知道分度值,按这样理解好像是分度值,可是下面另有分度值的定义,即标尺间隔。可标尺间距是什么呢?想了很久都没明白,只能上来求教,谢谢。
lixinwu 发表于 2012-8-21 16:46:41 | 显示全部楼层
如果不好理解书面上的定义,可以用一个直观的例子来解释,就体温表吧.体温表上相邻的两条标记(刻线)间的距离就是标尺间距,这个距离是用长度单位表示的两相邻刻线间的实际距离,可能是0.5mm、1mm、2mm;任相邻两条刻线间所表示的被测量值就是0.1℃,这就是标尺间隔(也叫分度值)。我觉得比较难理解的是标尺分度的概念。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| jdzyh 发表于 2012-8-21 17:21:34 | 显示全部楼层
标尺分度我理解成刻度线的条目数,不知道是否对?
雨蝶 发表于 2012-8-21 17:43:09 | 显示全部楼层
、【案例】考评员在考核电学室时,对室主任小黄提出了如下问题:“在以下三个测量仪器的标尺中(见下图),其标尺长度均为60mm,其测量范围分别为A(0~6mA)、B(0~6mA)、C(0~20mA),ZA为指针位置,请分别指出标尺的标尺间隔(分度值)、标尺
间距、指示ZA的量值及A、B、C三个标尺的测量仪器中,哪个测量仪器的灵敏度
小黄进行了计算,做了如下回答:
雨蝶 发表于 2012-8-21 17:46:26 | 显示全部楼层
这个道题如何理解呀!搞不懂
lishengchun 发表于 2012-8-21 22:30:24 | 显示全部楼层
回复 2# lixinwu
    是啊,我也觉得标尺分度比较难理解
lvchangda 发表于 2012-8-22 13:33:09 | 显示全部楼层
是的,什么叫做标尺分度啊???
百变大咖 发表于 2019-6-5 13:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
顶起,间距和间隔都理解了,标尺分度不理解,有人说是个数,但定义不是这样的呀,字面理解,是不包含刻度线的宽度吗
GMT+8, 2026-4-6 19:37
