[质量] 请问如何根据计量信息评定天平的测量不确定度?
lvqing 发表于 2012-8-21 15:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于项目论证需求,最近看了不少相关文献资料,也查看了国家计量标准和国家标准,发现问题不少,特来请求专家支持:
    背景认知:通过文献阅读和知识整理,感觉误差是测量值偏离真值的大小,而不确定度是测量仪器输出结果偏离真值的范围,如真值是1g的实体,某次测量(或多次测量)值为1.001g,则其测量相对误差是1‰。至于扩展不确定度,则是加上置信区间了。即若测量仪器是0.003g(k=3)的扩展不确定度,则真值为1g的实体测量结果落于1±0.003g区间内的概率是0.9973。
    感觉误差是对测量数据讲的,而测量不确定度是评价仪器性能的。
   (1)请问以上认识正确吗?
    目前探索质量测量的误差或精度,发现当前相当部分的仪器均给出了测量不确定度或衡量方式,而计量技术相关文献中普遍给出了测量设备的计量指标。现在的问题来了,如何根据天平仪器的计量信息评价其测量不确定度?此处是纯根据测量仪器计量结果,而且不能开展实际计量测量(即不能开展A类不确定度评定,就项目需求而言,仪器尚未采购,仅论证其性能是否符合需求)。
    比如目前质量测量有机械天平、电子天平和电子秤三大种。其中机械天平的计量标准JJG98-2006中给出了天平的计量性能最大允差有:A示值重复性、B检定标尺分度值误差、C横梁不等臂性误差和D游码称量误差四种,而计量证书中给出的信息是:A空枰(全秤)分度值、B全秤量分度值误差、C左右盘分度值差、空秤(全秤)天平示值重复性、D横梁不等臂性误差和E游码标尺称量误差、机械挂码组合误差等。而检定过程中这些指标还可以有选择地出现,比如E项有时就没有!
    对于电子天平或电子秤,给出了检定分度值,实际分度值,最小读数值(商品实际指标)等,四角偏差等,目前从文献中可以看到电子类天平/秤的不确定度评价主要包括三方面:A天平重复性、B天平分辨力、C环境因素如温度、震动等,也有文献给的较多,包括四角码什么的。但机械天平的测量不确定度目前尚未发现统一的标准,每一个文献都有自己的方式,没有规律性。
    在了解这些信息后,我有如下疑问:
    (2)为什么文献中评定测量不确定度时,均以某次称量为基准,如200g全秤量的不确定度,是不是说每一次称量都有自己的不确定度呢?如天平计量时就有空秤和全秤之分,如果是这样的话,那么我就不能认为测量不确定度是仪器特征指标了,因为它是变化的啦。
    (3)如何根据计量数据得到天平的测量不确定度?或者说能否根据计量数据得到天平的不确定度?包括电子类和机械类的?如果是,如何根据计量信息计算某给定机械天平的不确定度?
    (4)电子天平或电子秤的实际分度值d表征测量精度吗?很多商家这么说的,可是那个检定分度值e又是怎么回事?可以取到10d?请问这两个值哪一个能够表征测量偏差?
    急求专家支招,目前困惑较多,认识不到位,敬请您批评指证!
 楼主| lvqing 发表于 2012-8-21 15:59:04 | 显示全部楼层
单位请假了,在线等,恳请您支招哦。
 楼主| lvqing 发表于 2012-8-21 16:18:34 | 显示全部楼层
    恩,麻烦大了,刚看了本站的求助贴子,发现本论坛应助不太好。此外,理解也有问题,测量不确定度是某次测量数据的可信程度,看来是计量专用词,因为它是在已经知道度量值的情况下,衡量测量结果的可信程度,从而判定仪器可用于否,对于最终实体度量的测量,只能说这个度量在一定程度上是可信的,因为度量仪器是合格的,但误差什么的,没有任何关系!
    麻烦大了,看来不能从测量不确定度来评价测量结果。那么,烦请专家指点下:如何从天平的指标上看其测量精度,如实际分度值是5g,表征的是不是测量精度是5g呢?检定分度值用来干什么的呢?
 楼主| lvqing 发表于 2012-8-21 16:19:45 | 显示全部楼层
希望得到专家指点啊……
GMT+8, 2026-4-7 13:00
